程序跑飞问题
GD32F303上电后程序跑飞,用示波器看3.3V电源有毛刺,但断开单片机后电压正常。是芯片内部短路还是我的LDO选型有问题?有没有人遇到过类似情况? 更可能是电源设计问题如LDO选型不当而非芯片内部短路。 若芯片内部短路,断开单片机后电源毛刺应依然存在,但实际测试显示断开后电压正常,说明毛刺与芯片工作状态直接相关。 芯片内部短路的可能性较低,因为断开芯片后电源毛刺消失。 推荐优先更换LDO并优化电源设计。 电源走线过长或过细,导致寄生电感过大,电流突变时产生电压尖峰。 可能是电源退耦电容不足导致的。 若芯片进入低功耗模式后突然唤醒,可能导致瞬时电流过大,引发电源波动。 LDO后面加大点电容,负载大换电流LDO
页:
[1]
