I2C时钟拉低卡死到底是哪个外设搞的?
调试中I2C总挂死,SCL拉不高,是哪个从设备搞鬼怎么查清楚?I2C真是调试最费劲的协议之一。 我给每个设备加上上拉电阻才好点。 看下是不是ACK没接收到,一直重发。 拔掉设备一个个试,慢但最管用。 有次我某个设备断电状态下就一直拉低…… 改成软件复位I2C能自救不少。 有时候bus busy没清掉也会假死。 是不是你用了多个IO复用的I2C口? 我用逻辑分析仪一看就知道谁拉住SCL了。 有些传感器上电慢,没准备好就通信会卡。 检查 I2C 总线的 SCL 和 SDA 信号线是否被意外短路到地,或者是否存在电气干扰,导致总线卡死。 从设备内部电路故障或软件逻辑错误,可能使其无法正确响应主机命令,持续占用总线 主机与从设备之间的时序不匹配,如主机发送速度过快,从设备处理不及,可能触发从设备的时钟延展(Clock Stretching)功能,持续拉低SCL线。 I2C总线需通过上拉电阻拉高SCL和SDA线。若上拉电阻阻值过大或未配置,可能导致信号电平异常,SCL无法拉高
I2C总线受电磁干扰,或线缆间存在短路,可能导致SCL信号异常。 STM32L0 I2C外设故障,I2C外设内部寄存器配置错误,或硬件电路存在缺陷,可能导致SCL线异常拉低。 .检查I2C总线的SCL和SDA线是否配置了4.7kΩ至10kΩ的上拉电阻。若未配置或阻值不当,需重新配置。 检查线缆连接,使用万用表或示波器检查I2C总线是否存在短路或断路,确保线缆连接正常。 将疑似故障的从设备从总线上移除,观察I2C总线是否恢复正常。若恢复正常,则可能是该从设备导致的问题
页:
[1]
