Flash擦写次数限制在实际中影响大吗?
如果频繁保存参数,Flash是不是很快就寿命到了?有没有办法延长?不如直接存RAM+定期上传保存。 想稳一点还是加个外部EEPROM。 有些芯片Flash寿命上不去。 写之前一定要先擦页,不然失败。 我的办法是换区循环写。 Flash写太多容易CRC错。 EEPROM仿真我觉得还挺靠谱。 你是写整页还是改一个字节? 频繁保存建议用Wear Leveling。 我遇到过用两三年Flash就不写了。 Flash 存储器的每个单元都有擦写次数的限制,即每个存储单元在擦除和写入过程中都有一定的耐久性。 在需要频繁保存参数的场景(如工业设备配置、传感器校准数据、嵌入式日志记录等),若未优化Flash使用策略,可能因Flash过早失效导致数据丢失或系统故障。 STM32G0系列Flash擦写寿命通常为10,000次(部分型号如G030可能更低至1,000次)。若以每分钟保存一次参数计算,10,000次寿命仅支持约7天(10,000分钟≈6.9天)的连续高频写入,实际应用中显然无法满足长期需求 分区域写入与按需擦除,Flash擦除以页(Page)为单位(通常2KB/页),写入以半字(16位)为单位。通过分区域写入,避免频繁擦除整页。 将Flash划分为多个数据块,每个块存储固定长度的参数。当某块写满时,再擦除整页并更新数据,减少擦除次数。 循环存储与磨损均衡,利用多页Flash实现循环存储,当一页写满时切换至下一页,避免单一页的过度擦除 .数据打包与CRC校验将多个参数打包为固定长度数据块,并附加CRC校验,减少写入次数。 外部存储替代,对写入频率极高的参数,改用外部EEPROM或FRAM存储 外部存储替代,对写入频率极高的参数,改用外部EEPROM或FRAM存储
页:
[1]
