高效无隐患输出 IO 的方法
本帖最后由 chenci2013 于 2025-4-23 17:11 编辑一般实现
void out_data(uint8_t byte) {
if(byte & 1) {
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 1);
// set
} else {
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 1);
// reset
if(byte & 2) {
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 2);
// set
} else {
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 2);
// reset
if(byte & 4) {
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 3);
// set
} else {
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 3);
// reset
高效实现
很简单,看下面的代码
//假设使用 PA0~7
GPIOA->BSRR = byte;// set
byte = ~byte;
GPIOA->BRR = byte;// reset
//假设使用 PA8~15
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 8);// set
byte = ~byte;
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 8);// reset
这种操作并不会影响其他 IO 的输出,也防止了操作 ODR 寄存器可能造成的问题。
如果数据位是四位的又该如何控制呢?
//假设使用 PA1~5
byte &= 0x0f; // 提取低 4 位数据
GPIOA->BSRR = ((uint16_t)byte << 1);// set
byte = ~byte;
byte &= 0x0f;
GPIOA->BRR = ((uint16_t)byte << 1);// reset
这样你就可以不用管到底该使用那个寄存器了。简单、方便、高效!!!
不同单片机的 IO 引脚可能具有不同的驱动能力、电气特性和复用功能。 合并多次小数据包为大数据块一次性发送,降低协议开销。 实现自检功能,定期检查GPIO线路是否有短路或开路情况发生。 始终检查返回值,假设外设可能随时失效。 推挽输出(Push-Pull Output)具有较强的驱动能力,可以输出高电平和低电平,适用于需要较大电流驱动的场合。 直接操作GPIO寄存器(如ODR、BSRR等)通常比通过库函数更高效,因为它们减少了函数调用的开销。 避免数据溢出或丢失。 尽量减少在中断服务程序中进行 IO 操作,因为中断服务程序的执行时间会影响系统的实时性。若必须在中断中进行 IO 操作,要确保操作简单且快速。 对于大量数据传输,使用DMA(直接内存访问)可以减少CPU的负担。 对于需要精确延时的应用,可以利用硬件定时器而不是软件延时函数。 采用批量操作的方式,例如在需要同时控制多个 IO 引脚时,使用寄存器的批量设置功能,而不是逐个引脚进行操作,这样可以减少指令执行时间,提高效率。 防止外设无响应导致死循环。 如果在中断服务程序(ISR)中更改GPIO状态,确保不会干扰主循环中的GPIO操作。 选择合适的IO引脚 在硬件设计阶段,要考虑软件的实现方式和要求;在软件编程阶段,要充分利用硬件的特性和优势。
页:
[1]
