memset和memcpy
memset函数包含头文件:string或者memory
extern void *memset(void *buffer, int c, int count)
buffer:为指针或是数组,
c:是赋给buffer的值,
count:是buffer的长度.
这个函数在socket中多用于清空数组.
如:原型是memset(buffer, 0, sizeof(buffer))
Memset 用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化为‘ ’或‘/0’;
例:char a;memset(a, ‘/0’, sizeof(a));
memset可以方便的清空一个结构类型的变量或数组。
清空数组
char a;memset(a, '/0', sizeof(a));
清空结构体:
struct sample_struct
char csName;
int iSeq;
int iType;
//对于变量:
struct sample_strcut stTest;
//一般情况下,清空stTest的方法:
stTest.csName='/0';
stTest.iSeq=0;
stTest.iType=0;
//用memset就非常方便:
memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));
清空结构体数组:
struct sample_struct TEST;
memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
memcpy函数
void *memcpy(void*dest, const void *src, size_t n);
功能:从源src所指的内存地址的起始位置开始,拷贝n个字节的数据到目标dest所指的内存地址的起始位置中。
说明:
1)src和dest所指内存区域不能重叠,函数返回指向dest的指针。如果src和dest以任何形式出现了重叠,它的结果是未定义的。
2)与strcpy相比,memcpy遇到’\0’不结束,而且一定会复制完n个字节。只要保证src开始有n字节的有效数据,dest开始有n字节内存空间就行。
3)如果目标数组本身已有数据,执行memcpy之后,将覆盖原有数据(最多覆盖n个)。
如果要追加数据,则每次执行memcpy()后,要将目标地址增加到要追加数据的地址。
4)source和destin都不一定是数组,任意的可读写的空间均可。
注意:memcpy是将原字符串全部拷贝,连同\0也会拷贝
strcpy遇到\0会停止拷贝
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<memory.h>
int main()
char ch = "abc\0efghj";
printf("%s\n", ch);
char ch1;
memcpy(ch1, ch, sizeof(ch));
printf("%s\n", ch1);
printf("验证是否将原字符串连同结束符一起拷贝\n");
for (int i = 4; i <=10; i++)
printf("%c", ch1);
return 0;
页:
[1]
