maqianqu 发表于 2025-4-27 19:00
单片机优化技巧:从资源利用到算法提升
由于单片机与电脑在性能上存在显著差异,单片机在空间资源、内存资源以及工作频率方面均无法与电脑相提并论。在PC机编程中,通常无需过多考虑空间和内存占用问题,主要目标是实现特定功能。然而,对于单片机而言,情况则大相径庭。一般单片机的Flash和Ram资源仅以KB为单位进行衡量,资源极度有限。因此,我们必须精心设计并充分利用这些资源,以实现单片机的最佳性能。
01
1.单片机优化原则
△ 资源有限
单片机资源极为有限,需精设计和使用每种资源以实现最佳性能。在程序设计时,应遵循以下优化原则:
优先选用小尺寸数据类型
在编程时,应优先考虑使用最小必要的数据类型。例如,如果可以用字符型(char)定义的变量,就应避免使用整型(int);同样,能用整型定义的变量就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)则更佳。此外,必须确保变量的使用在定义的作用范围内,否则,即使C编译器不会报错,程序运行结果也可能出现错误,且此类错误往往难以察觉。
△ 优化建议
在编程中要遵循小尺寸数据优先、使用自增自减操作等原则以提高效率。以下是一些具体优化建议:
运用自增自减操作
在编程时,应优先选用自增(++)和自减(--)指令,以及复合赋值表达式,如a -= 1和a += 1等。这些操作能生成更高效的程序代码。编译器通常能将这些操作转化为inc和dec等指令,这些指令通常比使用a = a + 1或a = a - 1等操作生成的指令更简洁。
优化运算强度
在编程过程中,我们可以使用运算量较小但功能相似的表达式来替换复杂的表达式,以优化运算强度。
02
2.具体优化技巧
△ 数据类型选择
优先使用小尺寸数据类型,以节省资源并避免潜在错误。
△ 运算强度优化
通过使用位操作替代求余、平方运算等复杂操作来优化程序性能。例如,可以将N=N%8替换为N=N&7,因为位操作仅需一个指令周期即可完成,而C编译器的“%”运算通常需要调用子程序,代码较长且执行速度慢。只要要求的是求2n方的余数,都可以使用位操作进行优化。
△ 流程控制优化
do...while循环通常比while循环生成更短的代码。
原始代码:
```c
void DelayNus(UINT16 t)
while(t--)
    NOP();
优化后的代码:
```c
do
    NOP();
} while(--t);
说明:经过编译后,采用do...while循环的代码长度相较于while循环会更短。
△ 关键字优化
合理使用register和volatile关键字,分别为提升代码执行速度和防止优化错误。在定义局部变量时,可以使用register关键字,这指示编译器将该变量存放在高速寄存器中,而非内存堆栈中。合理使用register关键字可以提升代码执行效率,尤其是在函数被频繁调用时。但请注意,register关键字只是向编译器提供了一种建议,编译器并不总是遵循这一建议。
△ 空间换时间策略
使用查表法提升校验速度,但需注意存储空间的占用。这种方法通过预先计算并存储大量的校验值,显著提升了校验的速度,尤其在处理大量数据时更为有效。然而,这种方法需要占用相对较多的存储空间。
△ 指针与宏函数
用指针代替数组索引或宏函数替代函数可在特定情况下提升效率。通过上述代码,我们可以看到一种减少函数调用参数的方法。在处理位域结构体时,我们通常需要逐个处理每一位,但通过直接将整个字节赋值给结构体实例,我们实际上是在一次性处理所有位。这种方法不仅简化了代码,还提高了效率。这种技巧同样可以应用于其他需要批量处理的情况,通过直接赋值整个数据结构,我们可以减少不必要的函数调用和参数传递。
页: [1]
查看完整版本: 单片机优化技巧:从资源利用到算法提升
