Burst模式噪声产生机理
机械共振激发激励源:Burst模式下周期性启停产生的低频包络(通常200Hz-5kHz)
共振体:
磁性元件(变压器/电感)的磁致伸缩效应
陶瓷电容的压电效应
PCB板机械振动(典型共振频率1-3kHz)
关键波形特征分析
plaintext
|--T_active--|--T_idle--| // 传统Burst模式
高频开关(无声) 完全停止(激发振动)
|--T_active--|--T_delay_idle--| // HC32F334改进模式
高频开关 缓降式关断(抑制振动)
频谱分析
传统Burst模式在关断瞬间会产生丰富的低频谐波(实测案例:
2.4kHz主频(人耳最敏感频段)
谐波延伸到8kHz(电容啸叫主要频段)
学习一下啊!感觉有点知识慌了 关断阶段的瞬间,低频谐波频率比较显著,特别是在2.4kHz附近。 压电效应的产生是由于陶瓷介质主要是压电材料,国瓷电容通过研究不同介质材料推出防啸叫系列的陶瓷贴片电容器www.guoci.cc 这个主要用于什么分析? PCB 作为弹性体,存在多个共振模态 (如 1.8kHz、2.4kHz) 多层陶瓷电容 (MLCC) 在电压变化时产生振动,敏感频段 2-8kHz
页:
[1]
