西城微科方案 发表于 2025-4-25 14:41
LHA7928国产芯片代替兼容ADS1118
  LHA7928系列产品是兼容12C/SPI接口,支持24/16/12位不同精度需求的低功耗模数转换器(ADC),采用型DFN-10封装和MSOP-10封装。该系列集成了低漂移电压基准和振荡器。还包括可编程增益放大器(PGA)和数字比较器。这些特性加以较宽的工作电源电压范围使得LHA7928系列非常适合功耗受限和空间受限的传感器测量应用。
  LHA7928可在数据速率高达每秒3千个样本(SPS)的情况下执行转换。PGA可提供从土64mV到土6.144V的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。LHA7928具有一个输入多路复用器(MUX),可实现两对差分输入测量或四个单端输入测量。在LHA7928中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
  LHA7928国产芯片产品特性
  宽电源电压:2.2V至5.5V
  低功耗:150μA(连续转换模式)
  可编程数据传输速率:6.25SPS至4K SPS
  单周期稳定
  内部低漂移电压基准
  内部振荡器
  四个单端输入或两个差分输入
  内部可编程增益放大器(PGA)
  工作温度范围:-40°C至+125°C
  封装:MSOP10(3mm*3mm);DFN10(3mm*3mm)
  可兼容替代TI的ADS1118适用于国产化替代需求。
  LHA7928芯片的应用场景
  温度测量:
  热电偶测量
  冷结点补偿
  热敏电阻测量
  便携式仪表
  工厂自动化和过程控制
页: [1]
查看完整版本: LHA7928国产芯片代替兼容ADS1118
