antusheng 发表于 2025-4-29 11:26
SiC二极管的使用方法
SiC 肖特基二极管(SiC Schottky Diode)
引脚数量:2个
引脚1(A):阳极(Anode)
引脚2(K):阴极(Cathode)
使用方法
与普通整流二极管一样使用,但反向恢复时间非常短,适合高频整流和电源系统。
注意接法:电流只能从阳极流向阴极,反向截止。
youtome 发表于 2025-5-3 21:50
SiC二极管可替代续流二极管 ,降低二极管损耗占比从20%降至5%。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-3 22:48
依据电路的工作电流来选择合适正向电流额定值的二极管。一般而言,所选二极管的正向电流额定值应大于电路的最大工作电流,以防止二极管因过热而损坏。
hilahope 发表于 2025-5-4 00:19
SiC二极管无需驱动信号
wengh2016 发表于 2025-5-4 03:25
寄生电容与电路电感谐振。
ccook11 发表于 2025-5-4 20:09
在整流电路中,SiC 二极管可用于将交流电转换为直流电。它能够显著降低整流过程中的损耗,提高电路效率。
51xlf 发表于 2025-5-6 09:08
虽然SiC二极管具有良好的高温特性,但在高功率应用中仍需注意散热设计,以确保器件的可靠性和寿命。
eefas 发表于 2025-5-6 10:51
测试 SiC 二极管的正向压降、反向电流、耐压值等静态参数
uytyu 发表于 2025-5-6 12:44
根据电路中的最大工作电流来选择,确保二极管能够承受该电流而不会过热损坏。
tifmill 发表于 2025-5-6 14:31
SiC 二极管的焊接温度和时间需要严格把控,避免因过高的温度和过长的时间损坏二极管。通常推荐采用回流焊或波峰焊工艺,焊接温度和时间应按照二极管制造商的建议进行设置。
adolphcocker 发表于 2025-5-6 16:34
设计时应参考规格书中的参数,确保电路中的电压变化率在器件承受范围内。
lzbf 发表于 2025-5-6 18:21
在引脚附近并联ESD保护器件
jkl21 发表于 2025-5-6 20:04
反向恢复时间越短,二极管的开关速度就越快,开关损耗也就越小。
mikewalpole 发表于 2025-5-6 21:47
SiC二极管可以用于车载充电机的AC-DC和DC-DC转换电路,提高充电效率。
彩虹捕手 发表于 2025-5-8 19:09
SiC肖特基二极管确实在高频应用中表现优异,它的快速反向恢复时间对于提高电源效率至关重要。
mmbs 发表于 2025-5-11 10:30
要保证所选 SiC 二极管的耐压值高于电路中可能出现的最大反向电压,从而避免二极管被击穿。
saservice 发表于 2025-5-11 12:11
提高开关频率,利用SiC二极管的低导通损耗提升效率。
plsbackup 发表于 2025-5-11 17:23
由于 SiC 二极管在工作时会产生一定的热量,因此需要进行良好的散热设计。可以通过安装散热片、风扇等方式来降低二极管的温度,保证其正常工作。
懒癌晚期患者 发表于 2025-5-12 10:08
SiC肖特基二极管确实在高频应用中表现优异,它的快速反向恢复时间是其一大优势。在使用时,确保电流方向正确,避免反向电压过大导致损坏。
幻想收藏家 发表于 2025-5-12 11:57
SiC肖特基二极管的高频整流特性确实让人印象深刻,对于电源系统来说,这种低反向恢复时间的优势太重要了。
页: [1] 2
查看完整版本: SiC二极管的使用方法
