极海APM32E103系列的Usart外设有FIFO吗
如题阅读了APM32F103系列,看到其Uart通讯过程中没有接收与发送FIFO。那么APM32E1系列有吗?
没有,刚刚查看了一下数据手册
M3系列在串口添加FIFO的并不多。 它只有一个1字节的buffer,但没有接收与发送FIFO 串口直接中断了。
对于大量数据使用DMA来实现了。 嗯嗯 谢谢各位
没有就不使用了 直接DMA+指定SRAM的方式。通过超时来做帧尾判断。 串口有FIFO用来干什么啊 串口的速率很慢的。FIFO其实用处并不大。
现在主频轻松上百兆,而串口只有10KBps的。两者的差距还是非常明显的。 使用DMA方式,效果几乎和FIFO一样。 国内MCU很少有搭载FIFO的。
而且,这个作用也不大 没有FIFO 一定要注意溢出错误
页:
[1]
