连续流型液氮恒温器核心特点解析
一、gao效冷却与控温机制1、冷媒流动设计采用低压液氮(或液氦)通过毛细管路导入蒸发器,蒸汽喷射至样品腔实现快速冷却,冷却效率高(室温至80K约20分钟,至4.2K约30分钟)。
通过控温仪动态调节蒸发器加热功率,结合温度传感器(如PT100铂电阻或Cernox磁场不敏感传感器),实现±0.01K的高精度温度稳定性。2、宽温区覆盖与扩展性
标准温区为80K-325K,通过降压选件可将下限延伸至65K(液氮模式)或4K(液氦模式)。
可选配475K高温模块,满足材料在ji端温度下的性能测试需求。二、结构设计与操作便捷性1、紧凑型蒸发器与样品装载
顶端装载样品杆设计,支持快速更换样品,适配25×25mm标准尺寸(可定制更大样品)。
底部采用无磁不锈钢真空罩和镀金铜样品室,减少热辐射干扰,兼容磁场环境(如磁学测量)。2、蒸汽循环与环保设计
冷却后的蒸汽通过出气口排出或回收利用,减少液氮消耗(液氦模式下消耗量低至0.75L/h@4.2K)。
内置真空系统(可达10⁻¹¹ Torr)与惰性气体环境选项,避免样品氧化或污染。https://img52.chem17.com/9/20250430/638816105744902873522.jpg
三、功能扩展与兼容性1、多场景适配性
支持真空、超高真空、磁场及光学窗口(如石英窗)集成,满足光反射、荧光光谱、磁阻等实验需求。
可选配低温同轴线、三同轴线等电学测试引线,兼容电学、热学及光学多模态测量。2、模块化与定制化
提供可拆卸样品座、冷头加长件及热交换基体设计,适配不规则形状或低热导率样品(如薄膜、纳米材料)。
支持与磁铁、显微镜等设备联动,实现原位观测与复杂工况模拟。
页:
[1]
