观海 发表于 2025-5-7 19:35
MM32L373PF与DHT11传感器温湿度数据采集项目指南
简介:本文详细阐述了如何利用MM32L373PF微控制器来驱动DHT11温湿度传感器实现数据采集。MM32L373PF是具备低功耗和高性能特点的Cortex-M0+核心微控制器,而DHT11是一个广泛应用于环境监测领域的数字传感器。文章介绍了通过GPIO配置、信号通信协议以及数据处理等步骤,使读者能够了解整个数据采集过程,并通过分析项目文件"Project_GPIO_DHT11"来加深理解和实践。
1. MM32L373PF微控制器介绍
微控制器(MCU)是现代电子设备中不可或缺的核心组件,它们控制着各种嵌入式系统的操作。在众多微控制器中,MM32L373PF是上海复旦微电子集团股份有限公司推出的一款高性价比的32位微控制器,特别适用于低成本的物联网(IoT)和工业控制应用。
1.1 MM32L373PF的特点
MM32L373PF拥有强大的处理能力,它采用ARM Cortex-M0核心,具备丰富的外设接口和较高的集成度。这款微控制器具有以下特点:
高性能:提供了104 MHz的最高操作频率。
丰富的内存选项:拥有高达256KB的闪存和32KB的RAM。
多样化的通信接口:包括I2C、SPI、UART等接口,支持多种通信协议。
低功耗:提供了多种低功耗模式,满足便携式设备的需求。
高可靠性:具备硬件奇偶校验、CRC校验等硬件支持,以确保数据传输的准确性。
1.2 MM32L373PF在项目中的应用
MM32L373PF因其出色的性能和成本效益,在许多项目中都有广泛的应用。比如,在智能家居控制、传感器数据采集、健康监测设备等领域,都能见到它的身影。由于具备丰富的接口和强大的处理能力,它能够轻松整合多种传感器和外围设备,实现高度集成的解决方案。
在本章中,我们将深入介绍MM32L373PF微控制器的基本架构和特点,为后续章节中与DHT11传感器的交互和数据处理打下坚实的基础。
2. DHT11传感器数据采集原理及应用
2.1 DHT11传感器工作原理
DHT11传感器是一款常用于温湿度测量的数字传感器,它包含有高精度的湿度测量元件和温度测量元件,并且还带有一个高性能的8位微处理器。DHT11传感器以其低廉的价格、简易的接口以及较高的测量稳定性而受到广泛使用。
2.1.1 温湿度测量机制
DHT11传感器内置了湿度测量元件和温度测量元件,其核心测量技术是电容式湿度感应和负温度系数(NTC)热敏电阻测量温度。湿度感应元件的电容会随着空气中的湿度变化而变化。这个变化被传感器内的微处理器捕捉到并转换成湿度数值。
温度测量则是通过NTC热敏电阻的阻值随温度变化的特性来实现的。通过测量电阻值,微处理器可以计算出当前的温度值。
2.1.2 传感器的数字信号输出
DHT11的数字信号输出是一个简化的数字信号输出,它采用单总线协议将温湿度数据输出。数据包的每个字节都是由一个起始位、40个数据位和一个校验位组成。在测量周期内,传感器会一次性输出40位数据,包括湿度的整数部分、湿度的小数部分、温度的整数部分、温度的小数部分以及校验和。
2.2 DHT11传感器的数据采集过程
2.2.1 信号采集的时序要求
为了从DHT11传感器读取数据,开发者需要遵循严格的时间序列。通信时序包括:启动信号、时钟信号和响应信号。启动信号由主机产生,通过一个低电平持续至少18ms的脉冲开始。紧接着主机释放总线,DHT11在80us后拉低总线表示响应,之后开始发送数据。
数据的发送过程是40个数据位按照“先高电平后低电平”的方式传输,高电平的宽度代表数据是“1”还是“0”。例如,持续26-28us的高电平代表“0”,而持续70us左右的高电平代表“1”。
2.2.2 数据采集的准确性影响因素
数据采集的准确性受到多种因素影响,包括:
环境温度和湿度:极端的温湿度条件会影响传感器的测量准确性。
供电稳定性:不稳定的电源可能会导致读取失败或数据错误。
时序控制:不精确的时序控制会导致数据读取错误。
传输距离:过长的数据线可能会引起信号衰减,影响数据的准确性。
外部干扰:电磁干扰可能导致数据传输错误。
为了获得准确数据,以上因素都需要在硬件连接和软件编程中给予充分考虑。
3. MM32L373PF微控制器与DHT11的数据通信
3.1 GPIO配置与使用
3.1.1 MM32L373PF的GPIO概述
微控制器的通用输入输出端口(GPIO)是微控制器与外部世界通信的重要接口。MM32L373PF微控制器具有丰富的GPIO资源,这些GPIO可以被配置为输入或输出模式,以实现不同的功能,如读取按钮状态、驱动LED或与外部传感器通信。
MM32L373PF的GPIO端口包括:
多达112个GPIO引脚
可编程的上拉/下拉电阻
多种输入模式(模拟、数字)
输出模式(推挽、开漏)
高速、标准和低速驱动能力
可配置的输入去抖动功能
GPIO端口还可以被配置为实现特殊功能,例如通信接口(如UART、I2C、SPI)或定时器输出。
3.1.2 GPIO的初始化及配置步骤
初始化GPIO端口以适应特定的功能需要一些步骤,包括选择合适的GPIO端口、引脚模式(输入、输出)、输出类型(推挽、开漏)和速度。以下是一个配置GPIO端口输出为推挽模式的示例代码片段:
#include "m3.h"
void GPIO_Configuration(void)
    // 使能GPIOB时钟
    RCU->AHB2ENR |= RCU_AHB2ENR_GPIOBEN;
    // 配置PB0引脚为推挽输出模式,最大输出速度为50MHz
    GPIOB->MODER &= ~(3UL << (0U * 2U)); // 清除MODER寄存器的相应位
    GPIOB->MODER |= (1UL << (0U * 2U));// 设置为输出模式
    GPIOB->OTYPER &= ~(1UL << 0U);       // 设置为推挽输出
    GPIOB->OSPEEDR &= ~(3UL << (0U * 2U));// 清除速度设置位
    GPIOB->OSPEEDR |= (2UL << (0U * 2U)); // 设置输出速度为50MHz
在这段代码中,我们首先通过设置RCU寄存器来使能GPIOB时钟。接下来,通过修改GPIOB的MODER寄存器,将PB0配置为输出模式。OTYPER寄存器设置输出类型,而OSPEEDR寄存器设置输出速度。
3.2 DHT11通信协议理解
3.2.1 DHT11通信协议细节
DHT11传感器使用一种简单的单总线协议来通信。数据传输由主机(例如微控制器)开始,然后由传感器响应。每次通信都是由主机发起一个低电平脉冲开始的,这个脉冲长度至少为18ms,通常为20-40ms,以确保传感器能够检测到。传感器在检测到起始信号后会拉高数据线,发出80μs的低电平响应脉冲,随后主机检测到这个脉冲后会释放总线,让传感器发送数据。
传感器的数据格式包括40位数据,分为5字节,每个字节之间有50μs的间隔。数据包括8位湿度整数,8位湿度小数,8位温度整数,8位温度小数,以及8位校验和。这些字节以二进制编码的形式传输,其中"0"表示低电平持续26-28微秒,"1"表示低电平持续70微秒。
3.2.2 信号时序图解析
要准确读取DHT11传感器的数据,就需要理解其信号时序图。下面是一个简化的时序图,描述了DHT11信号的通信过程:
主机输出起始信号,将数据线拉低至少18ms。
传感器在检测到起始信号后,将数据线拉低80微秒作为响应。
主机释放数据线,由传感器发送数据,每个字节的开始由一个50微秒的高电平起始位表示。
主机端      18ms                50μs               50μs
数据线      _______________=====______=====______=====______
传感器端    ==______________________=====______=====______ ==
主机在检测到起始位后,开始读取接下来的40位数据,每50微秒读取一个位。
3.3 启动与响应信号处理
3.3.1 信号启动流程
启动DHT11传感器的信号流程包括以下步骤:
确保GPIO端口已正确配置为输出(主机用)。
拉低数据线至少18毫秒以产生起始信号。
释放数据线并开启GPIO端口的输入功能,以便读取传感器的响应。
3.3.2 正确响应信号的检测
在主机释放数据线后,需要等待传感器的响应信号。通常来说,响应信号由传感器发出的80微秒低电平和随后的50微秒高电平组成。主机通过检测这两个特征来确认传感器是否正确响应。
// 主机发送起始信号后,检测传感器响应
void DHT11_CheckResponse(void)
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, DHT11_Pin) == GPIO_PIN_SET); // 等待数据线变为低电平
    uint32_t startTick = HAL_GetTick(); // 开始时间计数
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, DHT11_Pin) == GPIO_PIN_RESET); // 等待低电平结束
    if ((HAL_GetTick() - startTick) < 80) // 如果低电平时间小于80微秒,则不是有效的响应
      // 响应无效处理
    if ((HAL_GetTick() - startTick) > 100) // 如果低电平时间大于100微秒,则可能是噪声或其他错误
      // 响应错误处理
    // 此处省略检测响应信号后50微秒高电平的代码
在这段代码中,我们首先等待数据线变为低电平(即传感器的响应信号开始),然后记录开始时间。接着,等待低电平结束,如果低电平时间不在80到100微秒之间,则认为是无效或错误的响应信号。接下来,应继续检测响应信号后的50微秒高电平,以确认信号确实由DHT11传感器发出。
接下来的章节将着重讨论MM32L373PF与DHT11的数据通信过程,包括时序图中的数据位传输和数据流的同步问题。
4. 数据传输与校验方法
4.1 数据传输过程解析
4.1.1 时序图中的数据位传输
在数据传输过程中,时序图提供了一个直观的视图,帮助我们理解数据是如何在微控制器和DHT11传感器之间移动的。时序图显示了在数据传输的每个阶段,信号线上电压变化的准确时间。
以DHT11传感器为例,数据传输开始于主机(MM32L373PF微控制器)发起的启动信号。这通常涉及到将数据线拉低至少18ms,然后拉高20-40us,接着等待DHT11传感器拉低数据线并发送响应信号。
一旦数据传输开始,主机进入接收模式,准备接收40位数据(5个字节)。这40位数据包括8位湿度整数数据、8位湿度小数数据、8位温度整数数据、8位温度小数数据和8位校验和。每个位的传输是通过特定的时序来完成的,其中高电平的长度代表“1”,低电平的长度代表“0”。
4.1.2 数据流的同步问题
在数据传输过程中,同步是保证数据完整性的关键。如果接收方不能准确地识别每个数据位的开始和结束,就会导致数据错位,进而影响整个数据流的解析。
MM32L373PF微控制器通过精确的时序控制来解决同步问题。在接收到启动信号后,DHT11传感器会等待固定的时间,然后开始数据传输。此时,微控制器需要准确地测量每个高电平和低电平的时间段。如果测量的时长不匹配预设的时间窗口,就可能检测到错误的数据位。
为了同步数据流,MM32L373PF微控制器的软件实现必须精确地对时钟进行计数,确保每个位的读取都在正确的时间窗口内完成。在软件层面,这通常意味着使用定时器中断来跟踪和测量信号的高电平和低电平持续时间。
// 伪代码示例,用于展示如何使用定时器中断来测量数据位
void timerInterruptHandler() {
    static uint8_t bitIndex = 0;
    static uint8_t dataByte = 0;
    // 清除中断标志(具体实现取决于使用的硬件)
    clearTimerInterruptFlag();
    // 检测数据线状态(高电平或低电平)
    if (isDataLineHigh()) {
      // 如果数据线是高电平,等待低电平开始
      while (isDataLineHigh());
    } else {
      // 如果是低电平,开始计时
      uint32_t startTime = readTimerValue();
      // 等待数据线变高电平或超时
      while (isDataLineLow() && !isTimeout()) {
            // 循环等待
      uint32_t endTime = readTimerValue();
      // 根据时长判断是“0”还是“1”
      if ((endTime - startTime) > TIME_FOR_ONE) {
            dataByte |= (1 << bitIndex);
      bitIndex++;
      if (bitIndex == 8) {
            // 数据位已读取完成,继续读取下一个字节或处理数据
            bitIndex = 0;
            handleReceivedByte(dataByte);
            dataByte = 0;
4.2 数据校验机制
4.2.1 校验算法的原理
数据校验是确保数据完整性和正确性的重要步骤。DHT11传感器在传输完40位数据后,会发送一个校验和。校验和是前面4个字节数据的累加和,只保留低8位。
在MM32L373PF微控制器端,软件需要实现与硬件传输相匹配的校验算法,以确保接收到的数据是准确的。校验算法的核心是将前4个字节的值相加,然后只保留和的低8位,最后与接收到的校验和进行比较。
// C语言伪代码,用于校验数据完整性
uint8_t calculateChecksum(uint8_t humidityInt, uint8_t humidityDec, uint8_t tempInt, uint8_t tempDec) {
    return (humidityInt + humidityDec + tempInt + tempDec) & 0xFF;
bool verifyChecksum(uint8_t receivedChecksum, uint8_t humidityInt, uint8_t humidityDec, uint8_t tempInt, uint8_t tempDec) {
    uint8_t calculatedChecksum = calculateChecksum(humidityInt, humidityDec, tempInt, tempDec);
    return calculatedChecksum == receivedChecksum;
4.2.2 校验过程中的常见错误及解决方法
在实际应用中,校验过程中可能会遇到一些问题。例如,时序错误可能导致位读取错误,硬件故障可能造成数据不完整,甚至传输过程中可能出现干扰导致数据损坏。
解决这些错误的一个常见方法是增加重复尝试的次数。如果校验失败,可以尝试重新启动数据传输过程,并多次读取数据。此外,引入超时机制可以避免系统***等待丢失的数据。如果在预定时间内没有收到数据,系统应该能够识别并放弃当前传输尝试,转而尝试下一次传输。
// 伪代码示例,展示如何处理数据传输失败的情况
uint8_t attempts = 0;
while (attempts < MAX_ATTEMPTS) {
    if (startDHT11SensorCommunication()) {
      // 数据传输成功,进行校验
      if (verifyChecksum(receivedChecksum, receivedHumidityInt, receivedHumidityDec, receivedTempInt, receivedTempDec)) {
            // 校验成功,退出循环
            break;
    // 传输失败,增加尝试次数
    attempts++;
    delay(SOME_DELAY_TIME); // 等待一段时间后重试
if (attempts == MAX_ATTEMPTS) {
    // 所有尝试均失败,处理错误情况
    handleCommunicationError();
通过上述措施,可以提高数据传输过程的可靠性,确保微控制器与DHT11传感器之间的通信尽可能地准确无误。
5. 温湿度数据解析与项目实践应用
5.1 温湿度数据解析
5.1.1 数据格式的理解
DHT11传感器输出的数据格式遵循特定的协议,以保证数据的准确解析。一般情况下,一个完整的数据包包含了40位数据,格式如下:
8位湿度整数数据
8位湿度小数数据
8位温度整数数据
8位温度小数数据
8位校验和
每个数据位之间有固定的时间间隔,这在数据解析时非常关键,因为我们需要利用这些时间间隔来分辨出每个位是0还是1。
5.1.2 从原始数据到温湿度值的转换
从40位原始数据到可读的温湿度值的转换过程涉及到位操作和简单的数学计算。下面是一个简化的转换过程:
首先需要验证校验和是否正确,确保数据没有在传输过程中出错。
对于湿度值和温度值,由于前8位是整数部分,后8位是小数部分,我们需要将这16位数合并成一个浮点数。
对于温度值,根据传感器类型(摄氏度/华氏度),可能需要转换成不同的单位。
例如,一个数据包 00000101 00011001 00001111 01010101 01000111 (这里只是示例数据)的解析过程如下:
湿度整数部分: 00000101 (二进制)= 5 (十进制)
湿度小数部分: 00011001 (二进制)= 25 (十进制)
温度整数部分: 00001111 (二进制)= 15 (十进制)
温度小数部分: 01010101 (二进制)= 85 (十进制)
校验和: 01000111 (二进制)= 71 (十进制)
之后,将这些值转换成实际的温度和湿度读数,加上校验和的校验,最终得到准确的温湿度值。
5.2 项目文件"Project_GPIO_DHT11"分析与应用
5.2.1 代码结构与逻辑分析
项目"Project_GPIO_DHT11"中,包含了用于和DHT11传感器通信的MM32L373PF微控制器的代码。代码主要由以下部分构成:
初始化代码:用于设置GPIO端口以及配置系统时钟。
数据采集代码:用于读取传感器数据并进行解析。
数据处理代码:用于将解析后的数据转换为可用的温度和湿度读数。
一个典型的代码逻辑可能如下:
void DHT11_Start(void)
    // 发送起始信号到DHT11传感器
    // 等待响应
    // 读取数据
uint8_t DHT11_Read_Data(void)
    uint8_t i, data = 0;
    // 读取每个字节
    for (i = 0; i < 8; i++)
      // 等待高电平
      // 等待低电平
      // 计算位值
      data <<= 1;
      if (/* 条件 */)
            data++;
    return data;
void main(void)
    // 初始化硬件
    // 循环读取传感器数据
    // 处理数据并输出结果
在 main 函数中,会初始化硬件,然后进入一个循环,不断读取和处理传感器数据。
5.2.2 实际项目中的应用实例
实际项目中,将这个程序应用在了一个室内温湿度监测系统中。系统需要每分钟读取一次温湿度数据,并且将数据显示在一块OLED屏幕上。同时,系统还支持通过串口将数据发送到PC端进行记录和分析。
5.2.3 项目调试与优化策略
调试阶段,针对以下几个常见问题进行了重点检查:
GPIO初始化错误:确保了正确的端口和引脚被配置为输入或输出。
数据读取时序不准确:使用示波器来验证时序是否符合DHT11的规范。
校验失败:检查了数据位处理逻辑是否正确实现,并且对代码进行了单元测试。
优化策略包括:
减少轮询时间,提高数据读取频率。
优化校验算法,增加对数据包的错误处理能力。
将数据处理流程异步化,避免阻塞代码执行。
通过上述的调试和优化,系统能够稳定运行,准确地监测和记录室内环境的温湿度变化。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_36300623/article/details/147658618
页: [1]
查看完整版本: MM32L373PF与DHT11传感器温湿度数据采集项目指南
