西城微科方案 发表于 2025-5-9 10:53
ADS1294的有力代替料:LHE7904​
  ​在医疗设备研发与生产领域,器件的可替代性研究至关重要,关乎产品性能、成本控制与供应链的稳定性。ADS1294作为一款常用的多通道同步采样24位Δ-Σ模数转换器,在医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)等应用中表现出色。如今,随着市场环境变化与国产化需求的提升,寻找其合适代替料成为行业关注焦点,LHE7904凭借自身特性,逐渐走入人们视野,展现出替代ADS1294的潜力。
  一、ADS1294应用现状​
  ADS1294隶属于多通道同步采样24位Δ-Σ模数转换器系列,内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准以及振荡器,是医疗心电、脑电监测设备的核心部件。以常见的心电监测设备为例,ADS1294能够精准采集心脏电信号,将其转换为数字信号供后续处理与分析。其具备的高集成度,极大简化了心电监测设备的电路设计,降低了产品体积与功耗,为可穿戴式、便携式心电监测产品的发展提供了有力支撑。在脑电图监测领域,ADS1294也凭借出色性能,实现对微弱脑电信号的稳定采集,助力医疗工作者对大脑神经活动的深入研究。​
  二、LHE7904特性剖析​
  LHE7904同样是多通道同步采样24位Δ-Σ模数转换器,在功能特性上与ADS1294存在诸多相似之处,为其成为代替料奠定了基础。​
  功能集成度:内置可编程增益放大器、内部基准和振荡器,涵盖医疗心电图和脑电图应用所需的全部基础功能。在实际应用中,以某款新型脑电监测设备研发为例,LHE7904的集成特性使得设计人员无需再单独搭建复杂的信号放大、基准电压产生等电路模块,直接利用芯片内部资源,就能快速完成前端信号采集电路设计,大幅缩短了产品研发周期。​
  输入复用器灵活性:每个通道配备灵活的输入复用器,可独立连接至内部生成的信号,用于测试、温度以及导联断开检测。例如在一款多导联心电监测设备中,通过输入复用器的灵活配置,LHE7904能够对各个导联的连接状态进行实时监测,一旦发现导联断开情况,及时发出警报,保障心电信号采集的完整性与准确性。​
  数据速率与起搏检测:工作数据速率高达64kSPS,集成硬件起搏检测算法。在心脏起搏治疗效果监测设备中,LHE7904高速的数据采集能力,能够精准捕捉心脏起搏信号的变化,配合硬件起搏检测算法,为医生评估起搏治疗效果提供可靠的数据支持。​
  菊花链配置:可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个LHE7904器件,这一特性对于大规模生理信号监测系统意义重大。如在科研机构用于监测人体多部位生理信号的实验设备中,通过菊花链连接多个LHE7904,实现了对多达数十个通道生理信号的同步采集,且系统布线简单、易于维护。​
  三、代替可行性对比​
  电气性能匹配:从关键电气参数来看,LHE7904的采样精度、数据速率等指标与ADS1294高度契合。在采样精度上,同为24位的高精度模数转换,确保了对生理信号转换的准确性,能够满足医疗设备对信号精度的严苛要求。数据速率方面,LHE7904高达64kSPS的数据速率,相比ADS1294运行数据速率最高可达32KSPS(部分型号),在一些对信号采集实时性要求极高的应用场景中,如急性心脏疾病发作时的心电信号监测,LHE7904能够更快速地采集数据,为医生争取宝贵的救治时间。​
  功能等效性:在医疗心电、脑电应用场景中,二者功能基本等效。无论是心电图监测中的标准12引线ECG信号采集,还是脑电图监测中的微弱脑电信号捕捉,LHE7904都能像ADS1294一样出色完成任务。以一款面向基层医疗机构的心电监测设备升级为例,将原设备中的ADS1294替换为LHE7904后,经过实际临床测试,新设备采集的心电信号波形质量、数据准确性与原设备并无差异,完全满足基层医疗诊断需求。​
  成本与供应优势:在成本方面,LHE7904具有显著优势。由于其国产化的特性,减少了进口环节的诸多费用,使得芯片本身价格更具竞争力。对于大规模生产医疗设备的企业而言,采用LHE7904代替ADS1294,能够有效降低原材料采购成本,提升产品的市场竞争力。在供应链稳定性上,国产化的LHE7904不受国际政治、贸易形势等外部因素过多干扰,企业无需担忧因国际形势变化导致的芯片断供风险,保障了生产的连续性。​
  四、实际应用案例​
  某医疗设备生产企业,长期从事心电监测设备的研发与生产,以往产品中大量采用ADS1294芯片。随着国际芯片市场供应波动以及成本压力的增大,企业决定对产品进行升级改造,尝试采用LHE7904代替ADS1294。在新产品研发过程中,设计团队利用LHE7904与ADS1294功能相似的特点,对原有的电路设计进行了针对性优化,主要调整了部分引脚的连接方式以及软件驱动程序中的一些参数配置。经过多次测试与优化,新设备顺利通过了各项性能检测,且在实际临床试用中,得到了医护人员与患者的一致好评。新设备不仅在性能上与原设备相当,而且在成本控制方面取得了显著成效,每台设备的生产成本降低了约15%,同时由于供应链稳定性增强,产品交付周期也缩短了约20%,为企业带来了良好的经济效益与市场口碑。​
  综上所述,LHE7904在功能特性、电气性能上与ADS1294高度匹配,能够满足医疗心电图、脑电图等应用场景的需求。同时,其在成本控制与供应链稳定性方面具备明显优势,通过实际应用案例也证明了其代替ADS1294的可行性与有效性。在当前复杂的市场环境下,LHE7904有望成为ADS1294理想的代替料,推动医疗设备行业向更高效、更经济、更稳定的方向发展。
页: [1]
查看完整版本: ADS1294的有力代替料:LHE7904​
