不同类型温度传感器的工作原理
温度传感器的工作原理依据其类型可分为以下几种主要形式:一、热电阻温度传感器利用金属或半导体材料的电阻值随温度变化的特性实现测温:l 金属热电阻(如铂电阻 Pt100、Pt1000):高温下电阻值呈线性增长,稳定性高,适用于工业精密测温。l 热敏电阻(NTC/PTC):NTC 热敏电阻阻值随温度升高而下降,PTC 则相反;灵敏度高但线性范围较窄,常用于电子设备温控。二、热电偶传感器基于塞贝克效应(Seebeck effect):两种不同材质的导体连接成闭合回路时,两端温差会产生热电动势(EMF),通过测量电动势推算温度。特点:测温范围广(-200℃~2300℃)、耐高温,但需冷端补偿以提高精度。三、红外温度传感器通过检测物体表面辐射的红外线能量推算温度,无需直接接触被测物体:l核心部件:热释电探测器或热电堆,可将红外辐射转换为电信号。l应用场景:高温物体、快速移动目标或卫生要求严格的场景(如医疗设备)。四、半导体温度传感器1、集成温度传感器:将敏感元件与信号处理电路集成于芯片,输出标准化电信号(如电压、电流或数字信号),具有高线性度和快速响应特性。2、温度二极管/晶体管:利用 PN 结正向压降随温度变化的特性,适用于微功耗场景。https://img57.chem17.com/9/20250509/638823934767316547559.jpg五、其他类型l双金属片恒温器:通过两种膨胀系数不同的金属在受热时的弯曲形变触发机械开关,常用于温控开关。l光纤温度传感器:基于光信号受温度调制的原理(如光强、波长或相位变化),抗电磁干扰且适用于恶劣环境。每种传感器的工作原理均与其物理特性密切相关,实际选择需综合考虑测量范围、精度需求、环境条件及成本因素。
页:
[1]
