PIC单片机休眠模式下,电流为什么会有差异?
我在用PIC24FJ512GA606-I/PT单片机,单片机平时是休眠状态,当有外部中断时,会唤醒单片机去做检测,然后把检测到的数据上传给上位机,然后又进入休眠。产品批量以后发现一个问题,大部分板子休眠模式下电流大约是30个微安,20%-30%比例的板子休眠模式下电流为100个微安。我可以确定的是:跟外围电路无关,A板子静态电流大,B板子静态正常,其他不变,我把A板子的单片机跟B板子的单片机交换焊上之后,A板子静态电流正常了,B板子静态电流变大了,也就是说是单片机造成的静态电流大。所有单片机程序都是一样的。哪位大神帮我看看是什么原因。 补充一句:所有的单片机都是同一批次购买的,单片机的丝印完全一样 1、正常运行时,正常板子和异常板子的功耗电流一样吗?还是也有差别?2、板子与上位机是什么通讯方式?
3、以前做过电池供电的低功耗产品,个人经验吧,这种偶发性问题,建议还是先从程序上再排查一下;
看现象描述确实与软硬件无关,更多的是指向MCU功耗差异大,但是有时候偶发性Bug就是这样,迷惑性大;
4、等我有发现时,再回复你。
2、板子与上位机是什么通讯方式?
3 ...
1、正常运行时,电流差异没法准确得知,因为都是**十个毫安左右,而且是变化的,没法精确到微安。但是功能上没有差别,都满足我的功能需求。
2、板子与上位机用433M无线通讯方式。
3、我确实也怀疑是我程序上有BUG,我挂上仿真器,仿真两种板子,在休眠模式下暂停,仔细对照了所有SFR的值,除了个别定时器数值不一样(因为手动停的地方不一样)其他都完全一样
4、我把sleep模式,改成idle模式,整体电流增大了,这个是可以理解的,但是仍然存在板子之间有差异。也就是说我的板子无论是休眠模式,还是空闲模式都有这个问题。 caolina1013 发表于 2025-5-12 15:03
1、正常运行时,电流差异没法准确得知,因为都是**十个毫安左右,而且是变化的,没法精确到微安。但是功 ...
我看了一下这款单片机的休眠功耗数据,典型值和最大值倒是有些差值:
有做代码减法验证一下吗?
比如把无线通信功能屏蔽掉,然后板子上电后直接进休眠,测试一下功耗电流呢?
我也注意到你说的这个表格了,我认为表格中的差异主要是因为温度不同导致的吧,我的板子都是在室温下测量的。减法验证有做过,我的无线通讯功能是可以手动关掉的,我关掉以后,仍然存在这个问题。休眠模式下,我的板子只有CPU、无线模块、时钟电路(外扩的PCF8563T)在工作,其他外设全部断电的。难道是时钟电路?这个我没试过去掉。 caolina1013 发表于 2025-5-12 15:18
我也注意到你说的这个表格了,我认为表格中的差异主要是因为温度不同导致的吧,我的板子都是在室温下测量的 ...
1、同个温度下的典型值和最大值就有不少uA的差距;
2、楼主其实已经分析的比较透彻了,那就把RTC时钟关闭试试,你这个用的是外部低速晶振? dffzh 发表于 2025-5-12 15:24
2、楼主其实已经分析的比较透彻了,那就把RTC时钟关闭 ...
我的工作模式是你发的表格中,下半部分的情况,DC61代号那一栏,这个一栏中只有典型值,没有最大值,典型值只与温度有关。单片机用的是8M外部晶振,内部倍频以后,FOSC=16M,单片机还有辅助晶振32.768K,辅助晶振是为了在休眠模式下给定时器提供准确的时钟,因为内部的LPRC不准。时钟芯片用了另外一个32.768K的晶振。也就是说我整个板子上有3个外部晶振,1个8M,2个32.768。我去掉时钟电路试试。 caolina1013 发表于 2025-5-12 15:38
我的工作模式是你发的表格中,下半部分的情况,DC61代号那一栏,这个一栏中只有典型值,没有最大值,典型 ...
那MCU的休眠功耗应该很小了,再不行,直接测试一下MCU最小系统的休眠功耗;
如果还是一样结果,那真保不齐是芯片来料批次问题了(虽然可能性不大) 试过了,跟时钟电路无关。 可能这款片子低功耗模式下,电流就是有差异吧,我之前用过其他芯片,批量生产很多年了,也没这个问题。客户急着发货,就先这样吧,如果以后我发现了问题的原因,再上来回复。 caolina1013 发表于 2025-5-12 16:22
可能这款片子低功耗模式下,电流就是有差异吧,我之前用过其他芯片,批量生产很多年了,也没这个问题。客户 ...
那这种异常的板子,电池寿命还能满足要求?
可以咨询一下PIC芯片的FAE 本帖最后由 dffzh 于 2025-5-12 17:08 编辑
帮你咨询了PIC的FAE,他的回复如下:
应该是没有进休眠状态,没完全进休眠,cpu可能停了,但是别的外设,时钟可能还开着;
最好具体分析下有没有什么条件制约了进休眠;
同样的代码,但是操作流程不正确,有可能某些芯片顺利休眠了,有些没有,没看到代码不好说;
之前碰到过类似的案例,不是同款芯片,最终是客户自己代码问题(有个外设中断没关);
PIC有PMD,用好很重要:
建议你再排查一下,因为这种问题,如果后续产品量大,出现概率会越来越高。
如果需要帮助的话,你可以把联系方式给我,那FAE说可以找他们对应区域的FAE帮忙看看!
学习了,这么多门道 感谢楼里的技术大哥,异常电流的板子,电池也能满足续航要求,既然发现了这个问题,还是想找出原因。我已经联系了我们对应区域的PIC原厂技术,还没给我回复。你楼上提到的没有完全休眠,可能还有外设中断打断CPU,我发现这个问题的时候,也这样怀疑过,我排除了,我在Sleep(); 指令后面加了一段测试程序,如果有中断,就会退出sleep,进入我测试程序点亮一个指示灯,经过测试,异常的板子并没有点亮指示灯。 是不是模块需要微小的电流来维持 为了降低功耗,没有用到的外设、我在片子初始化的时候就通过PMD寄存器关掉了,包括一些在正常模式下用到,但是在休眠模式不会触发的外设,我也在休眠之前关掉了,退出休眠以后再打开。 睡眠电流30ua感觉偏高了,睡眠前是不是有的外设没有关闭到或者IO端口配置不当 jiabin1024 发表于 2025-5-13 08:29
睡眠电流30ua感觉偏高了,睡眠前是不是有的外设没有关闭到或者IO端口配置不当 ...
30ua我认为是正常的,因为休眠的时候,我除了单片机,还有部分外围电路在耗电,如果除去外围电路,仅单片机应该在10ua以下吧,我没有具体测试。现在认为异常的是部分板子休眠电流100个微安。 caolina1013 发表于 2025-5-13 08:08
感谢楼里的技术大哥,异常电流的板子,电池也能满足续航要求,既然发现了这个问题,还是想找出原因。我已经 ...
是的,还是建议把原因找到,不然以后出现休眠电流超过100uA的可能性也不是没有;
如果后面找到原因了,记得回复一下我,我也比较好奇这个问题的症结所在{:handshake:}。
页:
[1]
