极海前灯芯片这一点设计的远超TI,你知道是哪方面吗?
#申请原创# #技术资源#tag 极海前灯芯片这一点设计的远超TI,你知道是哪方面吗? 极海汽车前灯芯片在做大电流极限测试时,在加散热片情况下能承受1.5A电流,TI芯片在1A大电流下,只能承受8min就烧掉。这一点我在做测试的时候,倍感惊讶,感叹国内芯片设计行业在局部领域已远超TI等大厂了。 测试背景: TEM小室(横电磁波室)是一种用于电磁兼容性(EMC)测试的装置,主要用于测量电子设备或材料的辐射发射(Radiated Emission, RE)和辐射抗扰度(Radiated Immunity, RI)。其核心原理是利用横电磁波(TEM波)在封闭传输线结构中传播,形成均匀的电磁场环境,从而进行精确的电磁测试。 为了让芯片保持在最大电流工作状态,于是乎就调节芯片的耐受电流,通过调节恒流源板上的分压电阻,以保证供给车灯芯片板的电流能高达1A以上,防止芯片发热损坏,在芯片正上方添加散热片,极海芯片挺过了1.5A,TI芯片1A没跑完TEM一个循环就烧毁了。总结下此次的测试现象: 极海汽车前灯芯片的电流承受能力比竞品大,说明有以下几个关键优势和技术特点: 1. 更优的工艺与材料 先进的制程技术:可能采用更高耐流的半导体工艺(如BCD工艺、厚铜金属层),或使用宽禁带材料(如GaN、SiC)提升载流能力。 散热设计:通过优化芯片布局、封装(如FlipChip、铜柱封装)或集成散热结构(如热沉),降低大电流下的温升。 2. 更强的功率处理能力 驱动高负载设备:适合电机驱动、电源管理(如DCDC转换器)、LED驱动等大电流场景,减少外部分立器件的需求。 高可靠性:在大电流下仍能保持稳定性,延长寿命(如抗电迁移、过流保护设计)。 3. 设计优势 低导通电阻(Rds(on)):功率器件(如MOSFET)的导通损耗更低,效率更高。 高集成度:可能集成电流检测、保护电路(如过流、短路保护),简化系统设计。 4. 应用场景扩展 工业与汽车领域:满足严苛环境(如高温、高振动)下的高电流需求(如电动汽车BMS、工业电源)。 竞品差异化:在同类产品中(如LDO、运算放大器)提供更高输出电流,吸引需要紧凑设计的客户。 5. 性能与成本平衡 降低系统成本:减少外部散热或并联器件的需要,优化整体BOM成本。 能效提升:大电流能力可能伴随更低的功耗(如转换效率提升),符合节能趋势。 潜在挑战 散热管理:需确保实际应用中散热设计匹配,避免高温降额。 测试验证:需通过可靠性测试(如HTRB、电流循环测试)证明长期稳定性。 总结电流能力领先竞品,直接体现了芯片在工艺、设计、应用上的综合优势,适合对功率密度、可靠性要求高的场景,可作为产品核心卖点之一。前灯承受能力确实强芯片 这个是否都在其参数范围内测试,可能极海本身参数就比较牛X,现在国产芯片一般都会高标与对标芯片,但也不保证不虚标。 cooldog123pp 发表于 2025-5-21 16:07
这个是否都在其参数范围内测试,可能极海本身参数就比较牛X,现在国产芯片一般都会高标与对标芯片,但也不 ...
实测真实有效 遥遥领先 学到了,小编 人家极海本身标注的也是工业级。
我就是觉得STM32是民用的普通级别 夜幕叙事曲 发表于 2025-5-30 22:57
人家极海本身标注的也是工业级。
我就是觉得STM32是民用的普通级别
研究的很透彻啊
页:
[1]
