双管LC震荡器
Peltz、Butler、Franklin。Peltz没问题,Butler有单管有双管,命名混乱在于Franklin跟双管Butler,
这种双管电路的性质,是级联而不是推挽,想要震荡自然得有正反馈,想要有反馈就得闭环,
闭环的建立,可通过震子串连,也可两管交叉耦合,依我看,命名的规范化大可据此划分,
根据我的观察,交叉耦合(NIC)拓扑绝大多称为Franklin,偶尔会被称为Butler,相反,大环路拓扑却经常是Franklin、Butler混着喊,既然这样,把NIC都称为Franklin,大环路拓扑都叫Butler就好了。 莫比乌斯环 振荡器 要是有每个电路的震荡原理就更好了 对于门外汉来说,命名不规范就足以造成困扰,某种拓扑是谁研发的,应该清清楚楚,
同一个电路,为甚么在不同的网站有不同的名称,如果是两位(或更多人)联手创造的,应该注释清楚,如果矸发者只是一人,就应该只有一个人的名字,
网上搜来的图,通常只有一个电路,但是有时候,不同的电路却有着同一的名称,那么我就会怀疑,究竟这名称应该属于哪个拓扑才对,这几种拓扑是同一人所创的吗,给个清晰注解免得令门外汉抓瞎,不难办吧?!
BJT,集射基三极,集极输出,基极输入,射极则可两用,射极耦合,所有管的射极都不可接地,
射极耦合,前级是输出,后级是输入,如果闭环,则大功率者为输出管,两个三极管可建立两道集基耦合,射极耦合只有一个,两管闭环必须有两处耦合,所以,单靠射极耦合不能形成闭环,还得有一个集基耦合的参与,如果两道集基耦合都用上,射极就可全部接地,这样的配置称为集基耦合自然实至名归。
发重了,删掉。
zjsx8192 发表于 2025-5-24 09:41
要是有每个电路的震荡原理就更好了
抱歉,本帖发布的目的並非谈原理,而是吐槽,
互联网中,存在严重的命名混乱现像,这名称究竟对应于哪个拓扑,完全没个凖,让入门者犯迷糊,说错了,就会被那些喷子阴阳怪气地数落。
逆变,震荡器是能做到的,
同样是荧光灯,用于移动式照明的,往往只是单管,
而电子镇流器 (尤其是节能灯自带的) 也是震荡电路,却是不约而同的半桥,
它是LC震荡器,但反馈却不是透过LC槽路,而是电流互感器,像阻塞震荡器那样是纯互感反馈。
页:
[1]
