zerorobert 发表于 2025-5-31 10:00
自举电容和mos管发热
自举二极管D必须使用与功率开关管相同耐压等级的快恢复二极管;自举电容设计也至关重要,C1的耐压比功率器件充分导通时所需的驱动电压(典型值为10 V)高。若在C1的充电路径上有1.5 V的压降,且假定有一半的栅压因泄露而降低,则自举电容C1可按式(4)来选取:
https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/669af7f9d5d55ba55719d0250e82a433.png  式中:Qg为MOSFET的门极电荷。  工程应用上一般取C1>2*Qg/(VCC-10-1.5),且应选取容量稳定,耐脉冲电流的无感电容。 mos管发热可能的问题       1、电源振铃引起发热      之前设计的有刷直流电机驱动电路,采用的是IR2104半桥驱动器去驱动H桥功率电路,电路使用的都是经典的芯片厂商提供的设计方案,可是出现了一个糟糕的问题,电路就算不带载,功率管也发烫的厉害,要是带载则夸张的发热,能达到100℃以上,太恐怖了。为了这个问题,排查了整整一天多时间,百思不得其解,最后通过各个点的波形测试,发现问题出在电源受到功率管开关的影响,产生了极大的波动,导致电源产生振铃现象,峰值电压超过电源电压的3倍。从而导致了功率管DS,GS间的电压时常超过耐压值,和影响了IR2104S的驱动波形,导致上下臂直通现象的出现。解决方法:在功率电路H桥电源处加一个合适的滤波电容,一般10uF以上,去除电源干扰问题,从而彻底解决驱动电路问题。注意选择的不同的MOS管,需要的滤波电容容值也会相应的改变,必须做出调整。      2、死区时间异常引起发热IR2104死区时间异常,引起mos管空载发热
王栋春 发表于 2025-5-31 14:12
图片看不到,还望楼主再上传一下。
工程师犹饿死 发表于 2025-5-31 21:28
必须是快恢复二极管或者肖特基二极管,且耐压要满足 V<sub>DS</sub> 或更高。
额定电压应 ≥ MOSFET 的耐压等级,以防 HO 悬浮驱动阶段的尖峰损坏
页: [1]
查看完整版本: 自举电容和mos管发热
