gejigeji521 发表于 2025-5-27 16:03
使用ESP给AVR烧录固件
ESP8266/ESP32 通过 WiFi 进行 AVR 在系统编程
该库允许带有 HSPI 端口的 ESP8266/32 模块成为 AVR 系统内编程器。
硬件
ESP 模块通过标准 6 针 AVR“推荐的系统内编程接口连接器布局”连接到 AVR 目标芯片,如AVR910等所示。
如果 AVR 目标板的供电 Vcc 与 ESP 芯片的供电 Vcc 不同,则必须提供电压电平转换或其他形式的缓冲器。ESP 的引脚暴露在超过 3.6V 的电压下会损坏 ESP。
连接如下:
对于 RESET,请使用 0、2 和 15(引导选择引脚)以外的 GPIO,并应用外部上拉/下拉,以便目标正常运行。
相关源码
gejigeji521 发表于 2025-5-27 16:04
#include <SPI.h>
#include <ESP_AVRISP.h>
#ifdef ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#else
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#endif
const char* host = "esp-avrisp";
const char* ssid = "**********";
const char* pass = "**********";
const uint16_t port = 328;
const uint8_t reset_pin = 5;
ESP_AVRISP avrprog(port, reset_pin);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("");
    Serial.println("Arduino AVR-ISP over TCP");
    avrprog.setReset(false); // let the AVR run
    WiFi.begin(ssid, pass);
    while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED);
    MDNS.begin(host);
    MDNS.addService("avrisp", "tcp", port);
    IPAddress local_ip = WiFi.localIP();
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(local_ip);
    Serial.println("Use y**dude:");
    Serial.print("avrdude -c arduino -p <device> -P net:");
    Serial.print(local_ip);
    Serial.print(":");
    Serial.print(port);
    Serial.println(" -t # or -U ...");
    // listen for avrdudes
    avrprog.begin();
void loop() {
    static AVRISPState_t last_state = AVRISP_STATE_IDLE;
    AVRISPState_t new_state = avrprog.update();
    if (last_state != new_state) {
      switch (new_state) {
            case AVRISP_STATE_IDLE: {
                Serial.printf(" now idle\r\n");
                // Use the SPI bus for other purposes
                break;
            case AVRISP_STATE_PENDING: {
                Serial.printf(" connection pending\r\n");
                // Clean up your other purposes and prepare for programming mode
                break;
            case AVRISP_STATE_ACTIVE: {
                Serial.printf(" programming mode\r\n");
                // Stand by for completion
                break;
      last_state = new_state;
    // Serve the client
    if (last_state != AVRISP_STATE_IDLE) {
      avrprog.serve();
gejigeji521 发表于 2025-5-27 16:06
另外还有一个ESP8266自带的示例
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266AVRISP
小灵通2018 发表于 2025-5-29 16:37
AVR 的烧录协议比较简单吧
页: [1]
查看完整版本: 使用ESP给AVR烧录固件
