MPLAB X IDE启动时候一直卡在启动界面如何解决啊
关了重开还是这,咋办啊,捉急中。。。
开着吧,等几个小时说不定就好了。 电脑设置为飞行模式,再启动试试。 断网,重开 这东西联网的时候为何打不开呢 更新逻辑不合理啊,不是应该先启动软件后,需要更新了,给提示一下,手动确认更新吗,这弄的。。 是一直处于更新状态中? 遇到过,断网重新打开就好了。 可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低系统要求。2. 检查是否有其他程序占用大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 尝试清理IDE缓存或重置设置。如果问题依旧,建议卸载后重新安装。
最后断网重启,可启动了。 可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低系统要求。2. 检查是否有其他程序占用了大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 尝试以管理员身份运行MPLAB X IDE。4. 如果问题依旧,可能需要重新安装IDE。
有时候是这样,习惯就好了。 可以尝试以下步骤:1. 确保你的系统满足MPLAB X IDE的最低要求。2. 检查是否有其他程序占用大量资源,导致IDE启动缓慢。3. 重启计算机,有时候重启能解决一些临时性问题。
可以尝试以下步骤:1. 确保你的电脑满足MPLAB X IDE的系统要求。2. 检查是否有其他程序占用了大量内存或CPU资源,如果有,请关闭它们。3. 重新安装MPLAB X IDE,有时候重新安装可以解决一些奇怪的问题。
试试清理IDE缓存,有时候缓存文件损坏会导致启动问题。可以在设置中找到清理缓存的选项。
启动 MPLAB X IDE 前,先关闭网络连接。 启动软件,待进入主界面后,再重新连接网络。 配置防火墙禁止访问网络,永久禁止 MPLAB X IDE 访问网络,避免启动时因网络请求导致的卡顿。 可能是缓存或配置文件损坏。 下载并安装最新版本的 MPLAB X IDE 和编译器。
页:
[1]
