ETLCloud 发表于 2025-5-28 17:26
ETL怎么实现多流自定义合并?
随着信息技术的迅猛发展以及数据生成环境的多样化,互联网、物联网和社交媒体的广泛应用导致各种设备和平台不断产生大量数据,需要整合这些数据,从而进行数据融合。数据集成和管理平台ETLCloud,主要用于支持数据的抽取(Extract)、转换(Transform)和加载(Load)过程。提供了一个简洁直观的界面,以便用户可以在不同的数据源之间轻松地进行数据迁移和转换。选择强大的数据迁移工具ETLCloud,可以轻松完成多源异构数据源融合。
ETLCloud提供了丰富的组件来处理数据。但在某些场景下,ETL工程师会发现,多个节点的数据融合逻辑需要配置较为复杂的流程。此时,编写Java代码可以快速处理场景问题,可以使用多流自定义合并组件来实现多个流程分支的数据自定义合并逻辑。如何使用ETLCloud进行多流自定义合并呢,这里有两个案例:
流程配置:
流程说明:
流程配置:
库表输入选择合适的数据源并获取数据即可:
多流自定义合并选择合并节点:
案例一:实现多流Union合并
多流Union合并的逻辑是将两个数据流的数据都放到同一个List即可。
源表数据:
多流自定义合并逻辑:
注意Java代码需要编译:
运行流程查看日志输出节点打印的数据:
数据正常合并。
案例二:实现多流Join合并
对A流和B流根据字段id进行Join合并的逻辑是循环读取A流的id字段,然后子循环读取B流的id字段,一旦匹配就将B流的那行数据拼接到A流的那行数据上。
源表数据
合并逻辑说明:
运行流程查看日志输出节点打印的数据:
数据连接成功。
以上两个示例演示了如何把多个分支的数据拉取到一个多流自定义合并节点中,并分别进行了Union和Leftjion的处理。如果对数据有更复杂的处理逻辑可以手动编写数据的处理逻辑。
ETLCloud作为数据集成的专业工具,提供了手写Java代码逻辑的方式让用户手动编写数据处理逻辑,另一方面,ETLCloud还提供了非常丰富的数据转换、运算组件来应对数据融合的各种情况,比如如果需要对多个数据源的数据进行合并后再进行分析处理,可以使用双流Join合并组件或者多流Union合并组件完成多个有连接关系或同结构数据源的数据合并。对数据进行提取分析,也可以使用字段名映射、字段值标注等等组件来处理数据直到数据符合目标结构。
以ETLCloud的功能应对所有的ETL问题都能轻松地解决,如果系统初始化组件不能满足问题需求,还可以到官方网站组件市场获取更多组件,海量组件、模板以及集成组件能更加高效地解决数据集成问题。
页: [1]
查看完整版本: ETL怎么实现多流自定义合并?
