p8s 发表于 2025-5-30 14:43
AT32F402串口波特率可以设置为1200bps吗?
AT32F402串口波特率可以设置为1200bps吗?WorkBench里最代是1647,有知道的吗,解答下,谢谢!!!
muyichuan2012 发表于 2025-5-30 16:25
可以通过调整主频,或增大APB除频方法实现。
mattlincoln 发表于 2025-6-4 10:10
AT32F402 的串口波特率由系统时钟和波特率分频器 决定
albertaabbot 发表于 2025-6-4 11:04
1200bps的可行
cashrwood 发表于 2025-6-4 14:20
实际波特率可能与理论值存在微小偏差,需通过示波器或逻辑分析仪验证。
burgessmaggie 发表于 2025-6-4 15:38
若系统时钟精度不足 ,实际波特率可能偏离 1200bps,导致通信错误。
51xlf 发表于 2025-6-4 17:00
理论上,只要系统时钟配置得当,是可以设置为1200bps这样的低波特率的。
hearstnorman323 发表于 2025-6-5 12:50
接收端采样时钟需足够精确
长距离传输时需考虑线路电容对信号的影响
wwppd 发表于 2025-6-5 15:25
AT32F402 的串口完全支持 1200bps 的波特率
iyoum 发表于 2025-6-5 17:08
通常这种偏差在允许范围内不会影响正常通信,但如果对精度要求极高,可能需要调整系统时钟或选择更接近理想值的波特率。
lzmm 发表于 2025-6-5 19:11
降低主频(如48MHz)以提高分频精度。
pentruman 发表于 2025-6-5 21:40
对于一些应用来说,非常精确的波特率可能是必要的
olivem55arlowe 发表于 2025-6-6 11:33
可通过UART分频器配置1200bps
yeates333 发表于 2025-6-6 14:11
在1200bps时能够获得准确的波特率。
页: [1]
查看完整版本: AT32F402串口波特率可以设置为1200bps吗?
