SIT888 发表于 2025-5-30 16:03
汽车PCBA组装需要关注哪些细节?
从普通电子到航空航天电子,PCBA印刷电路板的应用已经发展了好多年。材质的进步和工艺能力的升级也在改变。越来越多的行业对于电路板的需求已被广泛体现,特别是今年伴随着芯片的短缺,很多品牌的汽车已经出现了交付不了的情况。特别是今年发动机ECU控制模块;系统交互模块;GPS定位模块的芯片特别的短缺,这也对我们专业从事汽车电子SMT贴片加工的厂商造成了一定的挑战。如果是外部的因素市场经过一段时间会调整的,但是对于汽车电子pcba组装工艺的提升确实工厂要实实在在考虑的。它需要选择合适的材料和特定的设计,以满足适用车规级标准的要求。因此,在汽车电路板的smt加工中建议遵循以下几个基本策略。
1、smt元器件贴装的方向
元器件贴装的方向对PCBA电路板制造的性能、可靠性和功能方面发挥有着重要作用。使用波峰焊时,元件必须朝向与波峰平行的方向,以防止桥接焊接或开路。
2、通孔处理
汽车电子有很多需要信号传输的控制模块,我们有必要通过平面和受控阻抗来保护敏感信号(例如通讯模块)免受电气辐射干扰的影响。每层必须使用 2到4个通孔进行高电流层之间的连接;实际上,PCB上使用多个过孔可以提高可靠性,减少电阻和电感损耗并增加导热效率。
3、热管理
在额定功率超过10mW 或超过10mA 的元器件必须需要适当的热管理和电源管理组件。电源层和接地层必须放置在内层上。如果对称和中心元件防止弯曲板。第一步包括识别最显着热量产生的元器件,并测算进行哪些热量管理措施。因此,必须严格控制走线厚度、层数、热路径连续性和电路板表面都是影响工作组件气候的因素。
热通孔与铜场具有相同的作用。两者都倾向于增加导电性。使用多个土壤区域和通过热通孔直接连接到热源的电源,可以显着降低工作温度。如果多个组件产生大量热量,最好将其均匀分布在板上,从而避免出现热点。另一方面,如果热量发生器集中在多个组件中,则最好将其放置在板的中间,以便热量在各个方向均匀分散。
页: [1]
查看完整版本: 汽车PCBA组装需要关注哪些细节?
