华大电子亮相深圳国际电子展,创新产品方案引领智能应用新潮流
2024年8月27日,备受瞩目的深圳国际电子展如期而至。作为全球电子行业的重要盛会,本次展会汇聚了来自世界各地的众多优秀企业,展示了最前沿的技术和产品。华大电子作为国内知名的安全MCU芯片商,以创新实力和丰富的产品线闪耀展会现场,不仅重点展示了L0超低功耗系列、F003超值安全系列、F0触控安全系列等核心产品,同时展示了这些产品在智能。
智能燃气表应用方案
近年来智能燃气表、水表市场高速发展、逐渐替代了传统表计。智能表一般都有流量计量、远程通信、LCD显示、阀门控制以及IC读卡等功能,对MCU的性能、低功耗、可靠性等方面都有严格的要求。针对该领域,华大电子推出了基于CIU32L071/CIU32L051系列超低功耗安全MCU的智能表计解决方案。CIU32L071/CIU32L051系列安全MCU基于ARM 32位内核,最高频率达48MHz,高达256KB FLASH、28KB SRAM,支持独立备份电源供电,芯片内部集成LCD、ADC、超低功耗比较器、多个LPUART/U(S)ART/I2C/SPI、RTC、多种定时器、AES算法协处理器等丰富的外设资源。
智能燃气表方案框图
方案功能:• NB-IoT通讯,可实现远程抄表、充值• 支持干簧管、霍尔传感器以及超声波传感器气量计量功能• 支持基数信号异常报警,避免错误计数• 实时监测电池电量,低电量自动关阀• IC读卡功能,支持线下充值
MCU应用特点:• LCD最大支持8COMx40SEG,支持电荷泵模式:驱动能力强,Vlcd升压可高于Vdd且不随Vdd变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V,在电池电压下降或NB通信过程中依然可以保持最佳显示效果。• VBAT备份电源自动切换,VBAT模式+RTC+备份寄存器低至 0.95uA,降低备份电源的电池容量需求,节约电池成本。• Stop低功耗模式+RTC低至1.25uA,动态功耗低至60uA/MHz@48MHz,提高电池使用寿命。
温控器应用方案现今,温控器应用范围越来越广泛,常用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。工作原理是通过监控设备的工作环境的温度变化,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。温控器的主要功能包括温度控制、节能模式、定时功能和遥控功能等。CIU32L051系列MCU是一款非常适合温控器市场的单片机。
温控器方案框图
方案应用特点:• 支持LCD待机常显功能,电荷泵模式节省LDO,电容模式待机功耗更低• 支持温度检测功能,高精度ADC实现温度精准检测• 支持按键设定温度功能,支持全部IO中断唤醒• 支持RTC日历显示和定时设定功能,RTC校准精度高•支持Zigbee联网功能,内部时钟精度,UART误码率低,保证联网数据包可靠稳定
电子烟应用方案电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,它由可充电锂聚合物电池供电,通过电热丝加热烟油雾化器中的烟油,将尼古丁等成分变成蒸汽,可以给客户带来更好的体验。电子烟从显示可以分为LED屏/数码管、无屏电子烟以及TFT屏。LED/数码管和无屏电子烟显示功能相对简单,针对此类电子烟,华大电子推出了CIU32F003-QFN20安全MCU,该产品基于ARM 32位内核,最高频率可达48MHz,24K bytes Flash、3K bytes SRAM,内部集成多通道1Msps ADC、2个超低功耗比较器、最高速率可达24Mbps的2个的SPI、2个UART、I2C、多种定时器等丰富的外设资源。TFT屏电子烟生动显示抽吸过程中的动画效果,功能相对复杂,华大电子针对TFT屏电子烟推出了CIU32F031-QFN32安全MCU,该产品基于ARM 32位内核,最高频率可达48MHz,64K bytes Flash、4K bytes SRAM,内部集成多通道266Ksps ADC、LVD低电压检测、LCD显示、最高速率可达24Mbps的2个SPI、1个I2C、3个UART、多种定时器等丰富的外设资源。
LED/数码管电子烟方案框图
无屏电子烟方案框图
展会人很多呀 啥展会? 人头攒动 对温控那个方案感兴趣
页:
[1]
