大鹏2365 发表于 2025-5-31 20:47
ADC/DMA/Timer 等外设协同的省电设计
1. DMA + ADC:自动采样,CPU 零负担
配置 DMA 将 ADC 数据自动搬运到 RAM。
配合 Timer 触发 ADC 转换,实现精确定时采样。
使用低功耗时钟源(LSE/LSI)保持 RTC/Timer 运转。
实际案例:
电池供电的空气质量传感器每 5 秒采集一次数据,ADC 配合 Timer + DMA 完成采样,MCU 处于 Stop 模式,仅在缓存满时唤醒一次上传数据。
2. 低功耗定时器(LPTIM)+ RTC
LPTIM 可在 Stop 模式下运行,实现低频节拍事件驱动。
RTC 可做日历/闹钟唤醒 + 时间戳记录。
3. 外设省电策略小结:
外设        低功耗建议
GPIO        设置为模拟输入(最低功耗)或下拉输入
ADC        配置为单次转换模式,关闭连续采样
UART        禁用时关闭外设时钟
DMA        开启完毕后关闭 DMA 通道以节能
jobszheng 发表于 2025-6-1 21:28
看了楼主的帖子,发现思路打开了。
谢谢楼主分享
页: [1]
查看完整版本: ADC/DMA/Timer 等外设协同的省电设计
