Reli-eng-z 发表于 2025-6-1 21:59
"APM32F407电源设计终极指南:VCAP1/VCAP2和BYPASS_REG的完美配置方案!
APM32F407的VCAP1、VCAP2和BYPASS_REG是与内核电源管理相关的关键引脚,其功能及相互关系如下: 1. 引脚功能解析 (1) VCAP1/VCAP2(内核稳压器滤波引脚)- 功能:用于连接外部滤波电容(通常为2.2μF),为内部稳压器输出的1.2V内核电压提供滤波和储能。- VCAP1和VCAP2需分别接电容到地,确保内核电源稳定。- 若内部稳压器被禁用(通过BYPASS_REG),需通过VCAP1/VCAP2直接外供1.2V内核电压。 (2) BYPASS_REG(稳压器旁路控制引脚)- 功能:用于选择是否启用内部稳压器:- 接VSS(地):启用内部稳压器,VCAP1/VCAP2仅需接滤波电容。- 接VDD(电源):禁用内部稳压器,需通过VCAP1/VCAP2外供1.2V电压。- 封装限制:并非所有封装都有此引脚(如LQFP144无BYPASS_REG,需强制使用内部稳压器)。 --- 2. 三者的关系- 正常模式(内部稳压器启用):BYPASS_REG接地 → VCAP1/VCAP2仅接滤波电容,由内部稳压器生成1.2V内核电压。- 旁路模式(内部稳压器禁用):BYPASS_REG接VDD → VCAP1/VCAP2需外接1.2V电源,直接为内核供电。 3. 测试LATCHUP时的配合方法LATCHUP(闩锁效应)测试需模拟电源异常场景,三者配合如下:1. 测试条件:   - 在高温、高湿或快速电压瞬变环境下进行。   - 通过VCAP1/VCAP2注入异常电流或电压波动。 2. 测试步骤:   - 模式1(内部稳压器启用):   - BYPASS_REG接地,VCAP1/VCAP2接标准滤波电容。   - 在VCAP1/VCAP2上施加瞬态高压(如5V脉冲),观察是否触发LATCHUP。   - 模式2(外部供电):   - BYPASS_REG接VDD,VCAP1/VCAP2外接1.2V电源。   - 快速切断或波动外接1.2V电源,检测内核是否异常。 3. 关键注意事项:   - 电容选择:滤波电容需低ESR(如陶瓷电容),避免因电容失效导致电压不稳。   - 电源监控:测试时需实时监测VCAP1/VCAP2电压,防止永久损坏芯片。4. 硬件设计要点(1) 内部稳压器模式(推荐)    VCAP1/2设计:      各接1颗2.2μF低ESR陶瓷电容(X5R/X7R),尽量靠近芯片引脚。      示例电路:      plaintext      VCAP1 ──┤├── GND(2.2μF)      VCAP2 ──┤├── GND(2.2μF)      BYPASS_REG ──┬── GND     注意事项:      电容容值误差≤20%,避免使用电解电容(ESR过高)。      若PCB空间受限,可合并为单颗4.7μF电容(需验证稳定性)。(2) 外部供电模式    VCAP1/2设计:      直接连接外部1.2V LDO输出,需确保电源噪声<50mVpp。      示例电路:      plaintext       VCAP1 ──┬── 1.2V(外部LDO)      VCAP2 ──┘      BYPASS_REG ──┬── VDD     注意事项:      外部LDO需具备≥200mA输出能力(满足内核峰值电流)。      建议在1.2V路径上增加10μF+0.1μF去耦电容。5. 抗LATCHUP设计    电容布局:    VCAP1/2的GND回路尽量短,避免与高频信号线平行走线。    电源保护:      在VDD与BYPASS_REG间串联100Ω电阻,抑制瞬态电流冲击。      可添加TVS二极管(如SMAJ5.0A)防护电源浪涌。 6. 总结- 设计建议:多数应用使用内部稳压器(BYPASS_REG接地),简化设计;若需精确功耗分析,可禁用稳压器并外供1.2V。- 测试要点:LATCHUP测试需覆盖两种电源模式,重点验证电源瞬变时的抗干扰能力。 如需更详细的电气参数,可参考APM32F407数据手册中“电源管理”章节。
页: [1]
查看完整版本: "APM32F407电源设计终极指南:VCAP1/VCAP2和BYPASS_REG的完美配置方案!
