1988020566 发表于 2025-6-22 09:44
N32G4&N32L4系列ADC使用指南
alvpeg 发表于 2025-7-2 11:30
N32G4&N32L4系列微控制器的模数转换器(ADC)为12位逐次逼近型,支持多种工作模式,适用于大多数模数转换应用场景。
hearstnorman323 发表于 2025-7-3 16:57
N32L4系列ADC在待机模式下功耗极低,适合电池供电设备。
mmbs 发表于 2025-7-3 19:51
通过多路复用器(MUX)连接通道和芯片引脚,对内部采样电容充电,信号保持在采样电容上。
cemaj 发表于 2025-7-3 21:46
在需要同时监测多个通道的情况下,使用扫描模式来轮流转换多个通道。
jkl21 发表于 2025-7-4 11:46
定期进行ADC校准,特别是在环境条件变化后。
loutin 发表于 2025-7-4 16:26
如果需要进一步提高测量精度,可以在软件层面添加滤波算法。
houjiakai 发表于 2025-7-4 18:12
在ADC电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声。
adolphcocker 发表于 2025-7-4 19:58
DC处于低功耗休眠状态,仅消耗极少电量维持基本电路状态。
tifmill 发表于 2025-7-4 21:43
通常指 ADC 能区分的最小电压变化。例如,12位 ADC 可以区分满量程电压的 1/4096。N32G4x 和 N32L4x 系列通常提供 12 位分辨率。
mmbs 发表于 2025-7-5 20:47
拟信号可能包含噪声。在 ADC 输入引脚前添加 RC 滤波器(电阻和电容)可以滤除高频噪声
averyleigh 发表于 2025-7-6 13:05
通过ADC采集光敏电阻信号,结合PWM输出调节LED亮度。
cashrwood 发表于 2025-7-6 15:34
N32G4&N32L4系列ADC在医疗电子领域的应用,充分展现了其高性能与专业性。
mollylawrence 发表于 2025-7-7 12:31
定期进行ADC校准,特别是在温度变化较大的环境中。
jkl21 发表于 2025-7-7 14:54
在高精度应用中,注意ADC的噪声影响,考虑增加滤波措施。
页: [1]
查看完整版本: N32G4&N32L4系列ADC使用指南
