Reli-eng-z 发表于 2025-6-24 22:46
APM32内置CRC模块使用技术深入解析
CRC模块基本原理 APM32系列MCU内置的硬件CRC计算模块使用以太网标准的CRC-32多项式:```多项式: x³² + x²⁶ + x²³ + x²² + x¹⁶ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁷ + x⁵ + x⁴ + x² + x + 1十六进制表示: 0x04C11DB7``` 关键使用技术难题及解决方案 1. 数据对齐与填充问题 难题:硬件CRC模块要求32位对齐输入,但实际数据可能不是4字节的整数倍。 解决方案:- 对于不足32位的数据,需要在低位补0- 示例代码:```cuint32_t padded_data = 0;if(data_size % 4 != 0) {    memcpy(&padded_data, data_ptr, data_size % 4);    CRC->DR = padded_data;}``` 2. 字节序处理 - 确保数据在写入CRC_DR前转换为小端格式- 使用字节交换指令或函数:```cuint32_t swap_endian(uint32_t x) {    return ((x >> 24) & 0xff) | ((x << 8) & 0xff0000) |          ((x >> 8) & 0xff00) | ((x << 24) & 0xff000000);}``` 3. 初始值和输出异或 难题:不同CRC实现可能使用不同的初始值和最终异或值。 解决方案:- APM32硬件CRC固定初始值为0xFFFFFFFF,无输出异或- 如需其他配置,需软件预处理/后处理:```c// 自定义初始值CRC->CR = CRC_CR_RESET;CRC->DR = ~desired_initial_value; // 自定义最终异或uint32_t result = CRC->DR ^ final_xor_value;``` 4. 数据块连续计算 难题:分段计算CRC时如何保持连续性。 解决方案:- 不要在每个数据块后复位CRC模块- 直接连续写入所有数据块:```cCRC->CR = CRC_CR_RESET;// 只在开始时复位for(int i=0; i<block_count; i++) {    CRC->DR = block;}uint32_t final_crc = CRC->DR;``` 5. 与软件算法的一致性验证 难题:硬件CRC结果可能与某些软件实现不一致。 解决方案:- 确保软件算法完全匹配硬件配置:- 初始值:0xFFFFFFFF- 输入数据反射:无- 结果反射:无- 输出异或:0 6. DMA集成 难题:大数据量时CPU频繁介入效率低。 解决方案:- 使用DMA将数据传输到CRC_DR寄存器- 配置示例:```c// 配置DMA从内存到CRC->DRDMA_Config(DMA_CHx, src_addr, (uint32_t)&CRC->DR, data_length);CRC->CR = CRC_CR_RESET;DMA_Enable(DMA_CHx);// 等待DMA完成,读取CRC->DR``` 实际应用示例 计算字节数组的CRC```cuint32_t calculate_crc32(const uint8_t data, uint32_t length) {    CRC->CR = CRC_CR_RESET;// 复位CRC模块        // 处理完整的32位字    uint32_t word_count = length / 4;    for(uint32_t i = 0; i < word_count; i++) {      CRC->DR = ((uint32_t)data);      data += 4;    }        // 处理剩余字节    uint32_t remaining_bytes = length % 4;    if(remaining_bytes) {      uint32_t temp = 0;      memcpy(&temp, data, remaining_bytes);      CRC->DR = temp;    }        return CRC->DR;}``` 与标准库校验```cbool validate_crc_hardware() {    uint32_t test_data[] = {0x12345678, 0x9ABCDEF0};        // 硬件计算    CRC->CR = CRC_CR_RESET;    CRC->DR = test_data;    CRC->DR = test_data;    uint32_t hw_crc = CRC->DR;        // 软件计算    uint32_t sw_crc = cal_crc(test_data, 2);        return hw_crc == sw_crc;} 性能优化技巧 1. 使用字访问:尽量以32位字为单位访问数据,减少内存访问次数2. 启用CRC时钟:确保CRC外设时钟已使能3. 缓存友好:如果处理大数据,确保数据在缓存中是连续的4. 并行处理:在计算CRC的同时可以进行其他不相关的处理 通过深入理解这些技术难题和解决方案,可以更有效地利用APM32内置CRC模块,确保通信数据的完整性校验既准确又高效。
tpgf 发表于 2025-6-25 10:10
CRC是一种常用的数据校验技术,广泛应用于通信协议、存储系统等领域,用于检测数据传输或存储过程中的错误
CRC是一种常用的数据校验技术,广泛应用于通信协议、存储系统等领域,用于检测数据传输或存储过程中的错误 ...
有道理
Sunriver_Yao 发表于 2025-6-25 16:01
工控99%都在用 ModBus CRC, 这芯片支持么?
永恒的一瞥 发表于 2025-6-25 16:46
极海的CRC32的数据寄存器的写入内容是大端模式。
空灵回声 发表于 2025-6-25 18:09
在PC机上实现软件算法需要做大小端的转换才可以。
MCU上面只能使用32bit的word宽度。
我 觉得还是挺方便的。
感谢分享
我 觉得还是挺方便的 ...
有道理
whitedld 发表于 2025-6-25 21:32
6666
6666
感谢
不行!
PLC使用的是CRC16-MODBUS的算法,和楼主介绍的CRC32-MPEG2不是一回事。差别相当的大
FractalDreamer 发表于 2025-6-27 11:09
“确保数据在写入CRC_DR前转换为小端格式”这个应该是不同的芯片不一样的,要对应即可。
黄昏收获 发表于 2025-6-28 14:28
我在使用软件CRC32的时候,其算法支持单字节。咱们这个硬件算法要怎么和单字节校验相匹配。比如我要校验21个字节。
VelvetNight 发表于 2025-6-29 08:37
我也在IAP项目中部署了CRC32校验。
特别方便,而且项目稳定
特别方便,而且项目稳定
厉害
FrostShimmer 发表于 2025-6-29 16:54
论坛最近多个CRC32的帖子,还是楼主的最全。
大佬一出手,直接稳定了版块
确实。
写入到CRC32时应该是转换为大端。
程序是对的,但注释居然写错了
页: [1]
查看完整版本: APM32内置CRC模块使用技术深入解析
