中断点的配置是否会导致hardfault
用STM32F446 Nucleo评估套件和STM32Cube IDE进行开发。在多种场景下,设置断点时系统会跳转到HardFault异常,且无法正常调试。如果移动断点位置,同样会出现HardFault问题。例如使用FatFS库的某些函数(如查找功能)时就会发生。但不仅限于FatFS,其他类型的代码也会出现此问题。我注意到自从开始使用C++开发后就会出现这种行为。调试器会暂停,但突然(约一秒后)在没有进行任何操作的情况下就跳转到HardFault。有时当我把鼠标悬停在变量上查看其值时,问题就会触发。是否存在特殊的配置可以正确设置断点?避免高优先级中断过多抢占低优先级中断。 中断处理过程中访问非法地址 中断使能未正确设置,可能会导致中断无法正常触发,或者意外触发其他中断。 越界数组 中断服务程序中若存在非法操作 在极少数情况下,硬件故障也可能导致HardFault的发生。 电源不稳定、信号干扰等,也可能导致 HardFault。 检查硬件连接和配置是否正确,必要时参考数据手册进行排查。 不要在ISR内部随意修改返回地址 断向量表没有正确配置,比如某个中断的入口地址无效或指向非可执行代码区,这 会导致HardFault。 如果中断处理函数过于复杂,或者堆栈大小设置不当,可能会导致堆栈溢出。 中断服务程序中若存在递归调用或局部变量过大,可能耗尽堆栈空间,触发HardFault。 如果中断向量表中的地址配置错误,当中断发生时,处理器会尝试跳转到一个无效的地址执行代码,这可能导致HardFault。 如果中断点配置不当,或者相关代码存在错误,可能会触发HardFault。 正确配置和管理中断是避免HardFault的关键。 除零、访问空指针 会直接触发HardFault。
页:
[1]
