野玫瑰 发表于 2025-7-5 12:08
IIC匹配电阻不正确
作为工作两三年的硬件工程师,在将 SH32F9001 芯片应用于 LCD 驱动项目,LCD 屏幕出现花屏现象。首先检查 LCD 数据线与芯片引脚的连接,确保焊接牢固,无短路或断路情况。使用逻辑分析仪检测数据线的信号传输,发现数据信号存在严重的波形畸变。推测可能是信号传输过程中的阻抗不匹配问题,检查电路设计,发现 LCD 数据线的终端匹配电阻缺失。
在数据线末端添加 33Ω 的匹配电阻后,波形畸变有所改善,但仍存在花屏现象。
继续排查,发现 LCD 的 IIC 控制信号也存在异常,使用示波器检测 IIC 的 SCL 和 SDA 引脚,发现 SDA 引脚的上拉电阻阻值过大,导致信号电平无法快速上升。将原本 10kΩ 的上拉电阻更换为 4.7kΩ 后,IIC 信号恢复正常,LCD 屏幕的花屏问题得到解决。
页: [1]
查看完整版本: IIC匹配电阻不正确
