触摸控制芯片应用
运用 STouchKey 调试中颖触摸控制芯片,触摸灵敏度比较低。首先检查触摸控制芯片的硬件电路,确保触摸按键的感应电极与芯片的连接正常,无短路或断路情况。继续使用万用表测量触摸感应电极的电容值,在正常范围内。
查看 STouchKey 软件的设置参数,发现触摸检测的阈值设置过高,导致触摸信号需要达到较大强度才能被检测到。
降低触摸检测阈值后,触摸灵敏度有所提高,但仍不理想。
进一步检查发现,触摸控制芯片的参考电压不稳定,影响了触摸信号的检测精度。
检查参考电压电路,发现参考电压芯片的输出端存在寄生电容,导致参考电压纹波较大。
在参考电压输出端增加 π 型滤波电路,减小纹波后,参考电压稳定。
根据原理,触摸盘越大灵敏度越高,建议将触摸接触点的面积与实际使用需求匹配 若存在覆盖材料,尽量选用较薄的材质以提高电容变化检测效率
触摸引脚到芯片的连线应尽可能短且直,避免绕远或交叉其他信号线
在触摸引脚与触摸盘之间加入约1kΩ的电阻,可有效抑制电波干扰
确保芯片供电稳定,采用稳压滤波电路使VDD纹波小于110mV,防止电压跳变导致误触发
避免在绝缘体中使用导电材料,并保持各触摸按键间距不少于4mm,减少相互耦合影响
确认触摸电极与芯片间无短路/断路,并用万用表测量电容值是否处于正常范围
使用最新版本的STouchKey工具及驱动库,避免因旧版固件导致的功能限制或Bug
先固定单一变量,记录不同设置下的响应曲线,再逐步叠加其他因素
编写脚本批量测试不同参数组合下的触摸性能,快速定位最优解
页:
[1]
