零知开源——STM32F1驱动BMP581压强传感器使用SPI实现ST7789显示的环境监测系统
本帖最后由 lingzhiLab 于 2025-7-3 16:26 编辑✔零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
✔访问零知开源平台,获取更多实战项目和教程资源吧!
www.lingzhilab.com
(1)项目概述
本文将详细介绍如何在零知标准板上实现BMP581气压传感器与ST7789显示屏的协同工作,重点解决SPI总线冲突问题,并展示环境数据的实时监测显示。实现以下系统功能:
>实时采集温度和气压数据
>计算并显示海拔高度
>在240x320彩色显示屏上直观展示数据
>通过串口输出监测数据
(2)项目难点
当两个SPI设备共享总线时,会产生总线竞争导致通信失败。本文将重点介绍两种解决方案。
(3)解决思路
方案一:将显示屏改为软件SPI驱动,与传感器的硬件SPI物理隔离。
方案二:通过精确控制CS引脚状态,确保同一时间只有一个设备使用SPI总线。
一、硬件准备与连接
1.1 硬件清单
组件 型号 数量
主控板 零知标准板 1
气压温度传感器 BMP581 1
显示屏 ST7789 (240x320)1
杜邦线 公对公 若干
1.2 接线方案
零知标准板(STM32F103RBT6)BMP581(硬件SPI) ST7789(软件SPI)
3.3VVCC VCC
GND GNDGND
10 CS /
11(MOSI) SDA /
12(MISO) SDO /
13(SCK) SCL/
6 / CS
2 / DC
8 / SDA
4 / SCL
7 / RES
1.3 硬件连线图
1.4 接线实物图
二、完整代码实现
采取软件SPI替换ST7789的通信方式解决总线冲突的方案,确保零知IDE包含以下库文件:
SparkFun_BMP581_Arduino_Library.h
Adafruit_GFX.h
Adafruit_ST7789.h
SPI.h
2.1 初始化定义
定义显示屏和BMP581气压传感器驱动的相关参数// BMP581 SPI通信参数
uint8_t bmp581_cs = 10;// BMP581 片选引脚
uint32_t clockFrequency = 100000;// 设置SPI时钟频率
// ST7789 显示屏引脚定义
#define TFT_CS 6// 设置软件SPI的片选引脚
#define TFT_RST4 // 显示屏复位引脚
#define TFT_DC 2// 显示屏数据/控制命令引脚
#define TFT_MOSI 8// 软件SPI的MOSI引脚
#define TFT_SCLK 7// 软件SPI的SCK引脚
// 传感器和显示屏的对象创建与初始化
BMP581 pressureSensor;
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
// 定义显示屏参数
#define SCREEN_WIDTH240
#define SCREEN_HEIGHT 320
#define ST77xx_PURPLE 0x862F
#define VALUE_SIZE 3
#define LABEL_SIZE 1
// 颜色定义
#define BACKGROUNDST77XX_BLACK
#define TEXT_COLORST77XX_WHITE
#define TEMP_COLORST77xx_PURPLE
#define PRESS_COLOR ST77XX_CYAN
#define ALT_COLOR ST77XX_GREEN
#define BOX_COLOR ST77XX_ORANGE
2.2 初始化配置
配置串口通信波特率为115200,ST7789显示屏大小、方向和交互内容显示,开启BMP581的SPI通信连接,绘制显示屏标题和数据内容标签
void setup() {
// 开启串口监视器并设置波特率为115200
Serial.begin(115200);
Serial.println("BMP581 with ST7789 Display Example");
// 初始化SPI
SPI.begin();
// 初始化显示屏
tft.init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(BACKGROUND);
tft.setTextColor(TEXT_COLOR);
// 初始化BMP581传感器
while (pressureSensor.beginSPI(bmp581_cs, clockFrequency) != BMP5_OK) {
Serial.println("Error: BMP581 not connected, check wiring and CS pin!");
tft.setCursor(10, 10);
tft.setTextSize(2);
tft.print("Sensor not found!");
delay(1000);
Serial.println("BMP581 connected!");
drawStaticElements();
2.3 读取传感器数据
loop函数循环获取实时的大气压强和温度数据,并通过经验公式转换为海拔高度数据,将获得的数据实时更新到TFT显示屏界面上
void loop() {
// 从寄存器获取到数值
bmp5_sensor_data data = {0, 0};
int8_t err = pressureSensor.getSensorData(&data);
if (err == BMP5_OK) {
// 将气压数据转换以百帕为单位 (1 hPa = 100 Pa)
float pressure_hPa = data.pressure / 100.0;
// 使用经验公式计算海拔高度数据
float altitude = (1013.25 - pressure_hPa) / 12 * 100;
// 更新屏幕
updateTextDisplay(data.temperature, pressure_hPa, altitude);
// 打印串口监视数据
Serial.print("Temperature (C): ");
Serial.print(data.temperature);
Serial.print("\tPressure (hPa): ");
Serial.print(pressure_hPa);
Serial.print("\tAltitude (m): ");
Serial.println(altitude);
} else {
Serial.print("Error getting data from sensor! Error code: ");
Serial.println(err);
delay(1000);// 每秒更新一次数据
2.4 UI界面更新
void drawStaticElements() {
// 绘制标题
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(ST77XX_YELLOW);
tft.setCursor(SCREEN_WIDTH/2 + 120, 10);
tft.print("BMP581 SENSOR");
// 绘制温度数据容器
drawDataBox(30, 10, "TEMPERATURE", "(C)", TEMP_COLOR);
// 绘制气压数据容器
drawDataBox(30, 90, "PRESSURE", "(hPa)", PRESS_COLOR);
// 绘制海拔数据容器
drawDataBox(30, 170, "ALTITUDE", "(m)", ALT_COLOR);
void drawDataBox(int x, int y, const char* label, const char* unit, uint16_t color) {
// 绘制数据容器
tft.drawRoundRect(x, y, SCREEN_WIDTH - 60, 60, 10, BOX_COLOR);
// 绘制数据标题
tft.setTextSize(LABEL_SIZE);
tft.setTextColor(color);
tft.setCursor(x + 15, y + 10);
tft.print(label);
// 绘制数据单位
tft.setTextSize(LABEL_SIZE - 1);
tft.setCursor(x + SCREEN_WIDTH - 60 - 40, y + 10);
tft.print(unit);
void updateTextDisplay(float temp, float pressure, float altitude) {
updateDataValue(30, 10, temp, 1, TEMP_COLOR);// 更新温度数据
updateDataValue(30, 90, pressure, 1, PRESS_COLOR);// 更新气压数据
updateDataValue(30, 170, altitude, 1, ALT_COLOR);// 更新海拔数据
void updateDataValue(int x, int y, float value, int decimals, uint16_t color) {
// 清除旧数据
tft.fillRect(x + 10, y + 30, SCREEN_WIDTH - 80, 25, BACKGROUND);
// 写入新数据
tft.setTextSize(VALUE_SIZE);
tft.setCursor(x + 15, y + 30);
tft.print(value, decimals);
2.5 项目完整代码获取
通过网盘分享的文链接:
https://pan.baidu.com/s/125lFvyjRd98dkqMkYh0TSA?pwd=d4m4
三、实际效果展示
3.1 显示屏信息解读
成功运行后,显示屏将分为三个区域显示:
[*]温度区:灰色标签,显示摄氏度
[*]气压区:红色标签,显示百帕
[*]海拔区:紫色标签,显示米
3.2 视频演示效果
https://www.bilibili.com/video/BV1MR3tzzEXm/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=a31e3d8d8ce008260eee442534c2f63d
将通过传感器获取到的气压值与app海拔仪气压值进行对比
3.3 串口监视器数据
同时,串口监视器将每秒输出一次数据:
四、SPI冲突解决方案详解
4.1 问题现象 当BMP581和ST7789共享硬件SPI总线时:显示屏无法正常显示,传感器数据读取不稳定,系统可能完全无法工作
4.2 根本原因
SPI总线需要独占访问:
两个设备共享MOSI、MISO、SCK信号线
片选(CS)信号控制不足
总线竞争导致数据冲突
4.3 方案一
软件SPI驱动显示屏:将显示屏改为软件SPI驱动,与传感器的硬件SPI物理隔离。
// ST7789使用软件SPI
#define TFT_CS 6// 显示屏片选
#define TFT_RST4// 复位引脚
#define TFT_DC 2// 数据/命令选择
#define TFT_MOSI 8// 软件SPI数据引脚
#define TFT_SCLK 7// 软件SPI时钟引脚
// 创建显示屏对象(使用软件SPI)
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);优势:
[*]完全避免硬件SPI冲突
[*]简化编程逻辑
[*]更稳定的通信表现
[*]灵活的引脚分配
4.4 方案二
共享SPI总线+显式CS控制:通过精确控制CS引脚状态,确保同一时间只有一个设备使用SPI总线。
// BMP581 SPI参数
uint8_t bmp581_cs = 10;// BMP581芯片选择引脚
uint32_t clockFrequency = 100000;// BMP581的SPI时钟频率
// ST7789显示屏引脚配置
#define TFT_CS 6// 显示屏芯片选择引脚(与BMP581不同)
Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); //使用硬件SPI驱动方式
void setup() {
// ...其他初始化...
// 初始化CS引脚
pinMode(TFT_CS, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_CS, HIGH);// 初始取消选择显示屏
pinMode(bmp581_cs, OUTPUT);
digitalWrite(bmp581_cs, HIGH);// 初始取消选择传感器
void loop() {
// 读取传感器数据
digitalWrite(TFT_CS, HIGH);// 取消选择显示屏
digitalWrite(bmp581_cs, HIGH);// 取消选择传感器
// 更新显示
digitalWrite(bmp581_cs, HIGH);// 确保传感器已取消选择
updateTextDisplay(...);
}关键点:
[*]通信前确保另一个设备被取消选择
[*]通信后立即取消选择当前设备
[*]初始化时所有CS引脚设为HIGH
[*]软件SPI的MOSI和SCK引脚共用,片选(CS)引脚需要单独设置
五、海拔计算与精度说明
代码中使用简化的海拔计算公式:
计算原理
1013.25 hPa:标准海平面气压
气压梯度:每下降12 hPa,海拔升高约100米
精度考虑 ,实际测量中可能存在10-50米的误差,主要因素包括:
[*]当地气象条件变化
[*]温度对气压的影响
[*]传感器本身的测量误差
[*]公式本身的近似性
六、常见问题解决
1.显示屏白屏或花屏
检查RES引脚连接
确认软件SPI引脚配置正确
尝试降低软件SPI速度:
在tft.init()后添加tft.setSPISpeed(10000000)
2.传感器读取失败
检查硬件SPI连接
确保CS引脚配置正确
测量传感器供电电压(应为3.3V)
3.数据显示异常 检查引脚定义是否正确
确认显示屏旋转方向设置合适
验证传感器数据在串口的输出是否正常
七、方案对比与选择建议
特性方案一(软件SPI)方案二(硬件SPI+CS控制)
实现难度简单 ★☆☆中等 ★★☆
稳定性高 ★★★中 ★★☆
性能中 ★★☆高 ★★★
资源占用较高(需要额外引脚)低(共享SPI引脚)
推荐场景初学者/快速实现高性能应用/引脚受限
推荐选择:
[*]对于大多数应用,方案一(软件SPI驱动显示屏) 是更简单可靠的选择
[*]只有在需要高速刷新或引脚资源紧张时才考虑方案二
八、总结
本文详细介绍了在零知增强板上实现BMP581传感器与ST7789显示屏协同工作的完整过程,重点解决了SPI总线冲突问题。关键点包括:
[*]硬件连接:正确连接SPI设备,特别是CS引脚
[*]SPI冲突解决:
推荐方案:使用软件SPI驱动显示屏
备选方案:共享硬件SPI+精确CS控制
[*]数据采集与显示:实时获取环境数据并直观展示
[*]海拔计算:使用简化公式计算海拔高度
通过本教程,开发者可以快速构建稳定可靠的环境监测系统,更多零知开发教程:
https://www.lingzhilab.com/freesources.html
页:
[1]
