MOS管控制的难度
在做MOS管控制的时候,MOS管寄生电容为什么会引发误导通?GS间的电阻又有什么用?电容有电没有放掉导致的 寄生电容在MOS管中可能会导致误导通,因为在开关过程中,寄生电容会充放电,这可能会引起MOS管误动作。GS间的电阻主要用于限制MOS管栅极的充电电流,防止电流过大损坏MOS管。
寄生电容在MOS管控制中确实很重要。当MOS管的栅极电压变化时,寄生电容会储存电荷,导致电压变化延迟,这可能会引起误导通。
寄生电容在MOS管控制中确实很重要。它们可能会导致误导通,因为它们会在电压变化时存储和释放电荷,这可能会在电路中产生意外的电流。
页:
[1]
