出售FLUKE700P30压力模块700P06/700PV4/700P05
出售FLUKE700P30压力模块700P06/700PV4/700P05东莞市德佳仪器提供
看图
福禄克FLUKE700P30压力模块,显示压力读数在任何10个不同的压力单位指定的校准设置
700P00/700D2/700P27/700PD9/700P29/700P06/700PV4/700P05
700系列压力模块
福禄克公司提供的29种压力模块,有表压、差压、复合压力,绝对和真空压力等多种型号。测量范围可从几十帕斯卡到70,000千帕斯卡,可以满足任何压力测量和校准应用。快速和方便的压力测量:0%到100%满量程指标,0℃~50℃范围内的温度补偿,使它有别于任何其它压力校准器。在许多量程上整体不确定度都好于满量程0.05%,而参考不确定度更好于量程的0.025%。
内置微处理器,及模块与主机的数字通讯方式,使它可以完全不受现场恶劣环境的干扰,并在0℃到50℃的温度范围内进行连续的温度补偿。同时模块与模块间具有互换性。坚固的外壳可经受严酷环境的考验,显示单位多达十种,每个模块附有说明书,公制适配器(P29.P30.P31除外),NIST溯源证书和一年保修。用一台PC,一个精密压力源和Fluke 700PCK压力校准套件,就可校准压力模块。
压力模块指标(所有指标为满量程百分比,指标反映的置信度为95%)
页:
[1]
