易造防雷指南 发表于 2025-7-8 15:33
传统电涌保护器有短路隐患,复合型SPD如何突破?
传统SPD技术瓶颈:两大类型的固有缺陷在过去的电涌保护领域,主流SPD主要分为开关型与限压型两大类别。开关型器件虽具备强大的浪涌电流承载能力,但其核心弊端在于浪涌冲击后可能出现续流现象——当浪涌退去,器件无法及时恢复至开路状态,导致工频电流持续导通,极易引发短路故障,甚至造成配电箱断路器跳闸,严重影响供电连续性。而限压型SPD(典型代表为压敏电阻MOV)虽具备响应速度快、残压控制低的优势,却存在不可忽视的漏电流问题,这会加速器件老化进程,尤其在老化失效阶段潜藏着火灾风险。这些技术短板使得传统SPD在高安全性、连续供电要求的低压系统中应用受限。复合型SPD的创新架构:融合两类元件的技术优势针对传统SPD的技术痛点,新型复合型电涌保护器应运而生。该类产品通过创造性地将电压开关型元件(如石墨间隙)与电压限制型元件(MOV)进行串联组合(例如易造采用的MG串联技术),形成了革命性的保护架构。这种独特设计带来了多重技术突破:三大核心优势解析:从原理创新到性能跃升1.彻底消除续流风险:当浪涌冲击过后,开关型元件能够可靠切断电流通路,确保电源系统稳定运行。以易造YSPD系列为例,其工频续流遮断能力(Ifi)标注为“无限大”,从设计层面杜绝了因续流导致主回路断电的隐患,有效保障供电连续性。2.零漏电流运行:由于MOV与开关元件的串联结构,在正常工作电压下开关元件处于断开状态,彻底阻断了MOV的漏电流路径。这一设计显著延缓了MOV的老化速度,不仅延长了SPD整体寿命,更提升了低压配电系统的电能质量。3.通流能力与残压控制的完美平衡:复合型SPD兼具开关型元件的大通流能力(如提供25kA、50kA、100kA等不同等级,满足一级防雷需求)和限压型元件的低残压特性(Up值可控制在设备安全范围内),既能高效泄放浪涌能量,又能将残余电压限制在设备耐受阈值内,实现更可靠的保护效果。选型指南:三大维度规避采购风险面对市场上琳琅满目的复合型SPD产品,科学选型需关注以下要点:· 品牌资质:优先选择国外知名防雷企业或国内具备20年以上行业经验的专业厂家。· 认证体系:产品需通过美国UL、德国TUV、欧盟CE、中国CQC等权威机构认证,确保技术指标符合国际标准。· 参数匹配:重点关注Uc工作电压、Imax/Iimp通流容量、Up残压值等核心参数是否与实际应用场景适配,具备Ifi工频续流遮断能力的产品技术更为先进。技术趋势与市场验证:复合型SPD的行业价值复合型电涌保护器通过结构创新,成功攻克了传统SPD的续流与漏电流难题,实现了安全性、寿命及保护性能的全面提升,已然成为低压电源系统防雷保护的发展方向。以易造为代表的国内技术领先企业,其复合型SPD凭借优异的防雷效果与权威认证,在多个城市项目应用中实现零售后问题,充分印证了该技术的可靠性与市场价值。
页: [1]
查看完整版本: 传统电涌保护器有短路隐患,复合型SPD如何突破?
