菲菲123 发表于 2025-7-8 16:46
GC9D01 设置旋转方向,图像显示不正常
使用的是Arduino开发,tft_eSPI库,旋转90度,270度会出现屏幕上文字或者图像模糊,如果是颜色的话会出现两个屏幕色彩深浅不一,有大佬做过类似的设计吗,附上我的旋转函数的代码,只要不旋转就正常显示,屏幕是圆形的160 x160的G
rotation = m % 4;
writecommand(TFT_MADCTL);
switch (rotation) {
    case 0: // Portrait
      writedata(TFT_MAD_BGR);
      _width= _init_width;
      _height = _init_height;
      break;
    case 1: // Landscape (Portrait + 90)
      writedata( TFT_MAD_MV | TFT_MAD_MX |TFT_MAD_ML | TFT_MAD_MY); //0xF7
      _width= _init_height+10;
      _height = _init_width;
      break;
    case 2: // Inverter portrait
      writedata(TFT_MAD_MX | TFT_MAD_BGR | TFT_MAD_ML);
      break;
    case 3: // Inverted landscape
      writedata(TFT_MAD_MV | TFT_MAD_BGR | TFT_MAD_ML);
      break;
zhangyh89 发表于 2025-7-12 12:48
找到解决办法了么,我也遇到类似问题,屏幕坐标方向改为从右到左,用image2lcd取模图片扫描方向也改为从右到左显示的话就正常很清晰,反过来都改为从左到右就会模糊,另外试过用esp_new_jpeg直接解码图片后显示也会模糊,这时候屏坐标改为从右到左显示也会变清晰,只不过图片也镜像了
页: [1]
查看完整版本: GC9D01 设置旋转方向,图像显示不正常
