科叼 发表于 2025-7-9 16:19
Java程序员能菜到什么程度?看完这些代码我裂开了!
​家人们,今天咱来唠唠那些让人一言难尽的 Java 代码。咱搞 Java 开发,都想写出高效、简洁又好维护的代码,可总有那么些让人怀疑人生的代码出现。下面我就给大伙分享几个真实场景里的“神操作”,结合完整代码,看看这些代码能离谱到啥地步。
1. 变量命名之乱,堪比迷宫探险
咱先说说变量命名。这就好比给孩子取名字,好名字让人一听就记住,要是乱取,那可就麻烦大了。之前我接手一个电商项目,里面有个计算商品总价的功能。我打开代码一看,差点没晕过去。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
class Product {
    double price;
    int quantity;
    public Product(double price, int quantity) {
        this.price = price;
        this.quantity = quantity;
public class ShoppingCart {
    public static void main(String[] args) {
        List<Product> list = new ArrayList<>();
        list.add(new Product(10.0, 2));
        list.add(new Product(20.0, 3));
        double a = 0;
        for (Product p : list) {
            a += p.price * p.quantity;
        System.out.println("总价是:" + a);
这里的a是啥玩意儿?完全不知道它代表啥。还有list,这名字太笼统了,谁知道它装的是啥。要是把a改成totalPrice,list改成productList,代码可读性立马就上去了。就好比在迷宫里,有了清晰的路标,找出口就容易多了。
2. 方法臃肿之痛,像背了个大包袱
方法应该是功能明确、简洁高效的,可有些方法就像个大杂烩。我在一个企业管理系统里,看到一个处理员工请假的方法,那叫一个复杂。
class Employee {
    String name;
    int employeeId;
    public Employee(String name, int employeeId) {
        this.name = name;
        this.employeeId = employeeId;
class LeaveApplication {
    Employee applicant;
    int days;
    public LeaveApplication(Employee applicant, int days) {
        this.applicant = applicant;
        this.days = days;
public class LeaveManagementSystem {
    private List<Employee> employees = new ArrayList<>();
    private List<LeaveApplication> leaveApplications = new ArrayList<>();
    public void processLeaveApplication(LeaveApplication application) {
        // 检查员工是否存在
        boolean employeeExists = false;
        for (Employee employee : employees) {
            if (employee.employeeId == application.applicant.employeeId) {
                employeeExists = true;
                break;
        if (!employeeExists) {
            System.out.println("员工不存在,请假申请失败");
            return;
        // 检查请假天数是否合理
        if (application.days <= 0) {
            System.out.println("请假天数必须大于 0,请假申请失败");
            return;
        // 记录请假申请
        leaveApplications.add(application);
        System.out.println("请假申请已记录");
        // 发送邮件通知上级
        sendEmailToSupervisor(application);
        // 更新员工剩余假期
        updateEmployeeLeaveBalance(application);
    private void sendEmailToSupervisor(LeaveApplication application) {
        System.out.println("已发送邮件通知上级关于 " + application.applicant.name + " 的请假申请");
    private void updateEmployeeLeaveBalance(LeaveApplication application) {
        System.out.println("已更新 " + application.applicant.name + " 的剩余假期");
        LeaveManagementSystem system = new LeaveManagementSystem();
        Employee employee = new Employee("张三", 1);
        LeaveApplication application = new LeaveApplication(employee, 5);
        system.processLeaveApplication(application);
这个processLeaveApplication方法干了太多事,又是检查员工,又是检查天数,还要记录申请、发邮件、更新假期。这就像一个人背着好几个大包袱走路,累得够呛还容易出错。应该把这些功能拆分成独立的方法,让processLeaveApplication只负责协调,这样代码才好维护。
【顺便吆喝一句,技术大厂跳板https://jsj.top/f/o38ijj,前/后端or测试,待遇还不错~可以试试~】
3. 代码重复之苦,复制粘贴的噩梦
代码重复是个很常见的问题,就像盖房子,每次都用同样的材料重新砌墙,多浪费啊。我在一个学校管理系统里,看到有两个方法用来计算学生的总分和平均分,代码几乎一模一样。
class Student {
    String name;
    List<Integer> scores;
    public Student(String name, List<Integer> scores) {
        this.name = name;
        this.scores = scores;
public class ScoreCalculator {
    public static int calculateTotalScore(Student student) {
        int total = 0;
        for (int score : student.scores) {
            total += score;
        return total;
    public static double calculateAverageScore(Student student) {
        int total = 0;
            total += score;
        int count = student.scores.size();
        return (double) total / count;
        List<Integer> scores = new ArrayList<>();
        scores.add(80);
        scores.add(90);
        scores.add(70);
        Student student = new Student("李四", scores);
        int totalScore = calculateTotalScore(student);
        double averageScore = calculateAverageScore(student);
        System.out.println("总分:" + totalScore);
        System.out.println("平均分:" + averageScore);
这里计算总分和平均分的代码有重复部分。完全可以把计算总分的代码封装成一个方法,在计算平均分的时候调用,这样代码就简洁多了。
4. 异常处理之弱,像没穿盔甲上战场
异常处理是代码的盔甲,能保护代码不被意外情况击倒。但有些代码的异常处理简直弱得可怜。我看到一个读取文件的代码是这样的。
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
public class FileReaderExample {
    public static String readFile(String filePath) {
        try {
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(filePath));
            StringBuilder content = new StringBuilder();
            String line;
            while ((line = reader.readLine())!= null) {
                content.append(line);
            reader.close();
            return content.toString();
        } catch (IOException e) {
            return null;
        String filePath = "nonexistentfile.txt";
        String content = readFile(filePath);
        if (content == null) {
            System.out.println("读取文件失败");
        } else {
            System.out.println(content);
这个代码捕获到IOException后,直接返回null,啥也不做。这就像没穿盔甲上战场,敌人来了只能干瞪眼。应该记录日志或者抛出更有意义的异常,让调用者知道具体发生了什么。
家人们,写代码可不能这么随意,要多从这些反面例子里吸取教训,写出高质量的代码。要是你们也遇到过类似的“神代码”,让大家一起乐呵乐呵!
——转载自:剽悍一小兔
页: [1]
查看完整版本: Java程序员能菜到什么程度?看完这些代码我裂开了!
