PIC®单片机中的电平转换实现方式
1.外部电平转换器在PIC®单片机的应用中,通常使用外部电平转换器来实现不同电平之间的转换。这些电平转换器可以是专门的集成电路(IC),如ADM202、MAX232等,它们能够将TTL电平与RS-232C电平进行相互转换。此外,也可以使用晶体管、电阻-二极管组合等分立元件来实现电平转换,但这种方法通常受到寄生电容的影响,限制了数据的传输速率。2.内部配置与电平转换
虽然PIC®单片机本身不集成电平转换器,但其某些型号的单片机可能具有特殊的I/O配置选项,如施密特触发器输入、弱上拉/下拉电阻等,这些特性可以在一定程度上改善信号的质量和兼容性。然而,要实现真正的电平转换,仍然需要借助外部电路或元件。
PIC是宽电压设备,电平上无所谓。 有专用的电平转换芯片。 这个说 的是电平标准,当年因为不同厂家定义的协议导致很多电压标准不同。比如232,就好几个电压标准。 外部电平转换器确实是实现不同电平之间转换的常用方法,ADM202和MAX232是其中的佼佼者。不过,在选择时也需要考虑到成本和空间限制。
外部电平转换器在PIC单片机中的应用确实很常见,ADM202和MAX232是其中的佼佼者。不过,使用分立元件实现电平转换时,确实需要注意寄生电容对速率的影响。
页:
[1]
