【每周分享】别不信,掌握家庭用电三大故障现象原因,丈母娘都给加鸡腿
#申请原创# @21小跑堂俗话说:隔行如隔山,虽然各位坛友在电子技术以及程序编辑方面十分擅长,但要说起这家庭用电方面的一些故障现象的处置,大家或许就相对陌生一些。为此,本人分享一下工作中总结的家庭用电三大故障现象以及产生的原因,供大家参考了解,说不准那天就能在丈母娘家露一手。
一、虚接
随着现在生活水平的不断提高,家庭中空调、电磁炉、微波炉等大功率电器是日益增多。此类大功率家用电器在使用一段时间后,受热胀冷缩的作用,往往会造成墙壁插座、断路器或漏保开关等压线处,或者线缆接头处出现虚接故障现象。这种故障现象的症状多表现的非常诡异——电器时而能正常工作时而又异常,不过却有一个共同的症状,那便是只要使用大功率电器,正常使用不了几分钟便会出现异常,此时大家就应该想到是线路有虚接故障现象。
虚接故障在家庭用电中的危害非常大,主要表现在虚接引起的发热现象,如果恰巧遇到所使用的墙插、断路器或漏保开关、线缆质量不佳,那么引发火灾隐患的可能性极高!图一是同事给老丈人家所在单元处理此种故障拍摄的照片,至于危害一目了然。图二是本人工作中遇到此种故障现象的随拍,危害大家自行脑补就行。
二、零、火线反接
有一部分人以为,家庭用电也就是零火线两根线的事情,只要压紧能用就行。其实这种想法是错的,操作更是绝错。如果漏保开关或断路器以及,墙壁插座不按照左零右火;以及开关控制火线的规定进行接线,而是反接的话,那么轻则会使荧光灯、LED灯在开关关断的情况下出现微亮或闪烁现象,重则危及生命安全——不少家庭使用的漏保开关为1P+N形式,也就是漏保开关仅控制火线的通断,可是一旦出现零火线反接,那么漏保开关拉断后,则线路仍然是处于带电状态,此时若未经验电而盲目进行有关操作,后果不言自明。
现实中,别说普通居民就连我们这些维修电工,在面对此种操作时,也会因一时不慎而被电。图三是某次排查过程发现此种操作的现场照片。
三、零、地线混接
还有一部分人认为零线和地线是一回事,要么不接要么乱接,其实这种认知同样是错误和危险的。因为零线和地线的性质有本质不同,一旦两者混接的话,通常会使漏保开关误动作,还会引起供电电压变低影响用电质量,更存在危及人身安全隐患!
实际工作中,因零地线反接而导致漏保开关出现异常情况的案例,本人和同事们处置过不少,几乎都是由于零地线混接造成的。
综上所述,家庭用电貌似简单三根线的事情,实则颇有门道,否则影响正常用电外,更对人身安全有严重危害,不得不谨慎对待。
页:
[1]
