浦董良 发表于 2025-7-18 16:03
485通讯异常
工控板与电机之间的通讯有时会出现乱码,这个图片是电机返回的信号,黄色的为差分信号,我目前是5个电机一起并在总线上的。帮忙看看这个信号有啥问题。
dukedz 发表于 2025-7-18 16:09
工控板与电机之间共地了没?
丙丁先生 发表于 2025-7-19 16:17
学习了
学习了
zchong 发表于 2025-7-19 21:03
看上去正常,看看是否能够同步触发示波器捕获出问题时的波形以便进一步判断。
梦境之钥 发表于 2025-7-20 20:24
485如果通信不稳的话,也要共地,或者端接电阻接了吗
xch 发表于 2025-7-21 10:23
是不是地线没连接,就靠A/B线连着?
dffzh 发表于 2025-7-21 10:49
一主多从的话,如果485的GND地线没接,那接上试试。
星塔守护 发表于 2025-7-22 19:11
考虑两个可能,1.楼上所言,接地或者阻抗匹配;2.主从收发时序是否有抢占总线的可能
页: [1]
查看完整版本: 485通讯异常
