INA333电路输出波形失真
https://e2echina.ti.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/a465551b_2D00_a702_2D00_4b28_2D00_b474_2D00_b3c35269fee7-165980-complete/pastedimage1752975507127v2.png_2D00_640x0.pngJ9接信号发生器两端,输入0.2V,50hz正弦波,设置电阻放大10倍。2.5V和1.25V均用3.6V电池经过ldo降压得来。示波器测试J5端波形已经畸变,失真想不出来是啥原因,请大家帮忙检查一下问题点,谢谢。交流信号放大,你用单电源 有三种解决办法,第一种:在当前电路基础上U5的PIN2或者PIN3和1.25V短接,然后放大倍数缩小一下(0.2V*10=2V>1.25V)或者把输入信号幅值改成0.1V。第二种:U5改成双电源供电,信号发生器要和U5共地(找根线把信号发生器的BNC端子外缘金属和你的GND连一块)。第三种:U5改成双电源供电,U5的PIN2或者PIN3接地。
不好使
好使了
也好使
更重要的是信号发生器和放大电路是不是共地(大概率不共地),直接这么接是不行的 好的 我试一下,谢谢 把R8 切成两段,中间点连接到1V25_REF.
看样子是个 CT 测交流电流的。如果要求不高可以不用INA。 CT 线圈接个1k 电阻就不用放大10倍了。1.25V 参考还得有。 xch 发表于 2025-7-24 17:31
看样子是个 CT 测交流电流的。如果要求不高可以不用INA。 CT 线圈接个1k 电阻就不用放大10倍了。1.25V 参考 ...
如果不用INA333,直接用1K电阻,也是把1K电阻分开,中间加上1.25V,再给到ADC?,还是怎么样接的?帮忙给画个示意图吧,谢谢
初级10A 峰值,次级就过载。 初级 1A峰值可以用,有0.25V余量。 加两个保护二极管。电容与CT 谐振在50HZ,可以滤除高频,抗混叠,吸收尖峰毛刺,相位补偿。
我的产品用的电路。
xch 发表于 2025-7-25 11:09
我的产品用的电路。
老师你好。这个产品的初级电流2ma以内 yy321 发表于 2025-7-25 18:38
老师你好。这个产品的初级电流2ma以内
这个就是测试雷击电流 很温柔的雷击
页:
[1]
