tototm 发表于 2025-7-21 09:19
AT32F403RCT7中timer2的编码器模式
请教一下在AT32_Work_Bench如何设置AT32F403RCT7中timer2的编码器模式,最好有图片提示
muyichuan2012 发表于 2025-7-21 10:05
后面会写一份应用指南发给您
后面会写一份应用指南发给您
往官网也传一份儿
后面会写一份应用指南发给您
谢谢了,不会很麻烦吧
dffzh 发表于 2025-7-21 17:23
可以参考看下我之前发的一篇文章,不过是用手动编写代码方式实现的编码器脉冲计数功能:
https://bbs.21ic.com/icview-3440224-1-1.html
https://bbs.21ic. ...
感谢资源,我研究一下
muyichuan2012 发表于 2025-7-22 09:02
BSP里也有相关案例
AT32F403A_407_Firmware_Library/ project / at_start_f403a / examples / tmr / encoder_tmr2
BSP里也有相关案例
AT32F403A_407_Firmware_Library/ project / at_start_f403a / examples / tmr / encode ...
案例说的太简单了,不便于理解,想通过AT32_Work_Bench配置来加深过程
muyichuan2012 发表于 2025-7-22 15:01
案例需要结合对应的应用指南一起看。
定时器应用指南https://www.arterytek.com/file/download/1294
快乐制造机 发表于 2025-7-22 19:01
AT32F403RCT7的timer2编码器模式设置可以通过AT32_Work_Bench软件进行配置。首先,打开AT32_Work_Bench,选择对应的MCU型号,然后进入定时器配置界面。在定时器模式选择中,找到编码器模式选项并勾选。具体的设置步骤可以参考AT32官方的技术手册,里面会有详细的配置说明和示例图。
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 22:16
BSP里也有相关案例
AT32F403RCT7的timer2编码器模式设置可以通过AT32_Work_Bench软件进行配置。首先,打开AT32_Work_Bench,选 ...
没看到软件里面有编码器配置,cubemx里面有
BSP里也有相关案例
案例太水了,不利于深入研究
tototm 发表于 2025-7-24 20:10
用deepseek问了一下,不完美,但勉强能用
BSP里也有相关案例
案例需要结合对应的应用指南一起看。
你这个资料都有问题,和给的例程不一样,按这个来根本就达不到想要的效果
BSP里也有相关案例
这个例程是4倍频的,想试一下1倍频,怎么修改都只是2倍频,我用的是EC11
页: [1]
查看完整版本: AT32F403RCT7中timer2的编码器模式
