hehhehee 发表于 2025-7-23 13:00
能通过哪些方式利用芯片自身的频率校准寄存器进行微调?
当用频率计测量发现载波频率与目标频率 2440MHz偏差超过 ±20kHz 时,除了检查外部晶振精度以及是否选用 10ppm 精度的温补晶振,还能通过哪些方式利用芯片自身的频率校准寄存器进行微调?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 16:05
芯片内部通常有频偏校准寄存器,可以调节频率合成器的分频比或相位调整,微调载波频率。
周半梅 发表于 2025-7-31 16:05
通过写入校准寄存器的偏移值,可以向上或向下微调频率,校正晶振误差。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 16:06
有些芯片支持自动频率补偿功能,会根据温度变化自动调整寄存器值。
童雨竹 发表于 2025-7-31 16:07
在启动时执行校准程序,读取当前频率偏差,然后调整寄存器直到频偏在可接受范围内。
万图 发表于 2025-7-31 16:07
可以结合PLL参数调整,比如微调环路滤波器的电压控制频率,间接改变输出频率。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 16:08
通过修改寄存器里的校准字,可以实现精度在几kHz内的频率修正。
Bblythe 发表于 2025-7-31 16:09
校准寄存器的调整需要参考芯片数据手册,确保不超出安全范围。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 16:09
有些芯片提供调节寄存器的接口命令,方便软件动态调整频率。
Uriah 发表于 2025-7-31 16:10
如果频率漂移较大,建议先检查硬件环境,再用寄存器微调做细节修正。
Clyde011 发表于 2025-7-31 16:11
结合频谱分析仪进行实时测量,边调边观察频率变化效果更直观。
jf101 发表于 2025-7-31 16:34
可以调节频率合成器的分频比或相位调整
页: [1]
查看完整版本: 能通过哪些方式利用芯片自身的频率校准寄存器进行微调?
