家用烟雾报警器小方案:HC89F160X 单片机来守护
家里要是能有个 “火眼金睛”,提前发现火灾苗头就好了。其实,用 HC89F160X 单片机做核心的烟雾报警系统就能实现,它就像一个智能保安,24 小时盯着家里的安全。这套系统里都有啥
就像人有眼睛、嘴巴、手脚一样,这个报警系统也有几个关键部分:
“鼻子”—— 烟雾传感器:用的是 MQ-2 型,它可不只是能闻出烟雾,家里的煤气、液化气泄漏了也能察觉到。它把闻到的 “味道” 变成电信号,传给中间的 “大脑”。
“大脑”——HC89F160X 单片机:这是整个系统的核心,个头小小的,但本事不小。它能接收传感器传来的信号,还能发号施令。
“嘴巴和信号灯”—— 报警装置:有个蜂鸣器和 LED 灯。一旦有情况,蜂鸣器就会发出刺耳的响声,LED 灯就一个劲儿地闪,生怕你注意不到。
“帮手”—— 排烟设备:连了个排风扇,要是真有烟雾,它就赶紧转起来,把烟排出去。
“传话筒”—— 通信模块:能跟你的手机和小区的监控中心联系。出事了,它会发信息告诉你 “家里烟雾超标啦”。
它是怎么工作的
其实跟咱们看到情况、思考、再行动的过程差不多:
一开始,“大脑” 会先做好准备工作,就像起床后揉揉眼睛、活动活动手脚,让各个部分都进入工作状态。
然后,“鼻子” 不停地闻周围的空气,每 0.1 秒就把闻到的情况告诉 “大脑”。“大脑” 会把这些信息处理一下,去掉一些干扰,得到准确的烟雾浓度。
它心里有两个标准线,300ppm 和 500ppm。要是烟雾浓度在 300 到 500 之间,它就让 LED 灯慢慢闪,悄悄告诉监控中心 “有点不对劲”;要是超过 500 了,就立刻让蜂鸣器响起来,灯也快速闪,同时让排风扇转起来,还马上给你手机和监控中心发消息,告诉你具体情况。
它还会自己检查身体。要是 “鼻子” 失灵了,或者 “传话筒” 坏了,就会用特别的灯光闪烁方式告诉你,同时也让监控中心知道,好让人来修。
它的优点真不少
反应快:从发现烟雾超标到发出警报,最多 1 秒钟,一点儿不拖沓,能给咱们争取逃生时间。
特省电:平时没情况的时候,它就 “打个盹”,耗电特别少。用一节锂电池,就能工作大半年到一年,不用老换电池。
抗干扰:家里的微波炉、吸尘器这些电器工作时会有干扰,但它有办法抵抗,不会乱报警。
能升级:要是想让它更厉害,还能再加个温湿度传感器,连温度、湿度一起监测;也能加个按键,自己调整报警的标准。
有了这个烟雾报警系统,家里的安全就多了一份保障,咱们住得也更安心啦。
小伙伴们一起动手做起来吧~是个超级简单又实用的装备。当然是希望***都用不到哦!~
页:
[1]
