stormwind123 发表于 2025-7-23 22:53
在ARM Cortex-M微控制器未保存FPU寄存器会有什么影响?
磨砂 发表于 2025-8-1 10:46
若未保存这些值,当发生中断或任务切换时,新上下文会覆盖原有数据,导致后续浮点运算基于错误的初始值进行,最终产生错误的计算结果
晓伍 发表于 2025-8-1 13:08
FPSCR记录了舍入模式、溢出等信息
八层楼 发表于 2025-8-1 15:39
根据ARM架构规范,若在FPU未启用的情况下执行浮点指令,会直接引发硬Fault异常
观海 发表于 2025-8-1 17:58
在RTOS环境下,未保存FPU状态的任务切换会导致不同线程间的浮点数据串扰
guanjiaer 发表于 2025-8-1 20:17
即使某些中断不使用FPU,默认的全量保存策略仍会预留固定大小的栈空间用于FPU寄存器备份
heimaojingzhang 发表于 2025-8-1 22:35
某些低功耗设备在充满电时因电源噪声导致虚假触摸事件。若此时FPU状态未正确恢复,可能误判为有效按键操作,进一步触发系统级唤醒序列
keaibukelian 发表于 2025-8-2 09:22
数字信号处理依赖大量高速浮点运算。未优化的FPU上下文管理将迫使处理器频繁进行寄存器洗牌操作,抵消硬件加速带来的性能优势。
paotangsan 发表于 2025-8-2 11:41
对于裸机系统,在中断入口手动检查CONTROL.FPCA标志位;对于RTOS,利用EXC_RETURN位标记任务是否需要恢复FPU状态,实现精准的资源调度
renzheshengui 发表于 2025-8-2 13:56
在Keil MDK中选择“USE FPU”并定义__FPU_USED宏,确保编译器生成针对硬件FPU的优化代码而非软件模拟库
wowu 发表于 2025-8-2 16:20
使用调试工具监控寄存器窗口中的FPU部分,确认关键路径上的数值一致性
页: [1]
查看完整版本: 在ARM Cortex-M微控制器未保存FPU寄存器会有什么影响?
