zjqmyron 发表于 2025-7-24 09:55
电压、电流二合一端口输出的芯片
产品概述
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e69c31fb02de46359d14e22d96fda42b~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250724095416B51F33823E8BBD36CFCA&x-expires=2147483647&x-signature=BEI1jRZEGA6rjRV%2Bei4PUl7Jp9c%3D
GP8630N是一个数模转换器,数字接口为I2C和PWM双端口,输出为多合一接口,三线制0/4-20mA,三线制电压0-5V/0-10V/±10V,并且支持1.2倍超量程输出0-24mA/0-12V/±12V。初始输出模拟量误差小于0.1%,输出电压线性度误差典型值0.01%,电流线性度误差小典型值0.02%。主要针对传感器、仪器仪表和工控用户开发,单端口输出电压电流,满足用户的多样化输出需求。应用场景GP8630N功能演示视频1. 0/4-20mA变送器2. 工业控制3. PLC4.传感器https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/510fc594be3e4f74ba176ee1227894d1~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250724095416B51F33823E8BBD36CFCA&x-expires=2147483647&x-signature=T252J%2BBrmYRrVcrrzfvU%2BkbwAME%3D
产品特性
1. 16bit分辨率和单调性2. I2C输入信号范围:0x0000-0xFFFF3. I2C时钟:400KHz;高电平: 2.7-5.5V4. PWM输入信号范围:0%-100%;电平:2.7-5.5V5. PWM接收频率:50Hz-50KHz(低于50Hz,请联系客益微)6. 电压/电流输出可共用一个端口输出,由指令或端口切换7. 电流版本支持三线制:0-20mA(量程由RSET设置)、4-20mA8. I2C控制电压输出:0-5V、0-10V、±10V(支持量程1.2倍输出)9. PWM模式下输出:0-12V/±12V/0-24mA(最大电流由RSET设置)10. 内部基准输出:4.096V(温度系数:20ppm MAX,精度5%,内部使用)11.内部LDO输出:5V(最大带载能力10mA,如果使用大于5mA电流,建议扩流)12.输出误差:±0.1%满量程FSR(总未调节误差TUE)13.内置过温保护,电流开路报警14.输出电压线性度:0.01% typ15.输出电流线性度 :0.02% typ16.双电源电压:AVCC-AVSS<40V (推荐±15V供电)17.封装:HTSSOP20/QFN4*4-24P18.ESD:>2KV19.功耗:2mA20.启动时间:<1ms21.工作温度:-40°C to 105°C
应用电路GP8630N是一颗专为电压电流一体输出设计的芯片,实际使用的时候,需要主要做好保护,由于工业现场的ESD、浪涌、雷击都是存在的,需要作出相应的防护。下图为ESD和浪涌防护增强电路,可以提供大于6KV的ESD防护要求,以及4KV浪涌防护要求。如果用户要过SURGE,需要增加放电管来进行电流泄放。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ae19465453f543a28e0f293ee30885b1~tplv-obj.image?lk3s=ef143cfe&traceid=20250724095416B51F33823E8BBD36CFCA&x-expires=2147483647&x-signature=627n57Zi7mrsFrfPRyVpGXb2lOo%3D
注意:1.此电路为实验室验证完整电路,如果不满足用户的需求,可以继续补强。2.ESD二极管选用具备相应能力的防护器件,用于防护电流电压端口,以及VSENSEP端口。3.Rp建议选择15ohm电阻,4KV浪涌建议选择大于0805封装,推荐1206封装。4.TVS根据供电和防护需求选择合适的封装,要选择单向TVS,如24V供电建议5.SMBJ28A,如浪涌防护需求大于4KV,建议选择SMCJ28A。6.IOUT输出热量转移三极管,建议BCP56(SOT223封装)或者2SD882(TO-252封装)。7.FAULT为开漏输出。8.HART端口如果不使用可以浮空。9.RSET电阻一般使用高精度低温漂电阻,推荐0603封装。10.I2C上拉电阻建议使用1.5K-5.1K之间,确保通信波形正常。11.PWM输入模式下,A0、A1和A2不得同时为高。12.芯片底部焊盘,注意要接地散热。
技术方面交流 可以联系 18882341673(微信同号)
页: [1]
查看完整版本: 电压、电流二合一端口输出的芯片
