13760325070 发表于 2025-7-29 15:09
60V3A同步降压芯片SL3073替换RT2862支持36V3A
产品概述SL3073是一款宽输入电压范围的高效异步降压转换器,输入电压范围4-65V,支持高达3A的连续输出电流。该芯片集成了260mΩ的高边MOSFET,采用峰值电流模式控制,在轻载时支持脉冲跳跃调制(PSM)模式以提高效率。与RT2862(36V 3A同步降压)相比,SL3073具有更宽的输入电压范围和更高的集成度。核心特性对比
[*]‌输入电压范围‌:SL3073(4-65V) vs RT2862(36V)
[*]‌输出电流能力‌:均支持3A连续输出
[*]‌开关频率‌:SL3073支持100kHz-2MHz可编程频率
[*]‌效率优化‌:SL3073采用PSM模式提高轻载效率
[*]‌集成度‌:SL3073集成了高边MOSFET
关键性能优势
[*]宽电压适应能力‌
SL3073的4-65V宽输入范围使其适用于12V、24V、48V工业及通信电源系统,以及汽车电子等高电压应用场景,相比RT2862的36V上限具有更广泛的应用适应性。
[*]高效率设计‌
通过峰值电流模式控制和PSM技术的结合,SL3073在宽负载范围内保持高效率。轻载时PSM模式可显著降低功耗,静态电流仅110μA。
[*]全面的保护功能‌
芯片内置多重保护机制:
[*]逐周期电流限制
[*]热关断保护
[*]输出过压保护
[*]输出过载保护
[*]输入欠压保护
[*]灵活的频率配置‌
通过外部电阻可将开关频率设置在100kHz至2MHz之间,便于优化EMI性能和效率平衡。
应用设计要点‌引脚配置与功能‌
SL3073采用ESOP8封装,关键引脚包括:
[*]SW:开关输出,连接外部功率电感
[*]EN:使能引脚,内部上拉电流源
[*]COMP:误差放大器输出,连接频率补偿元件
[*]FB:反馈引脚,设置输出电压
[*]RT:通过外部电阻设置开关频率
‌典型应用电路‌
设计时需注意:
[*]输入侧需配置0.1μF去耦电容和≥10μF的储能电容
[*]输出电容推荐使用低ESR的陶瓷电容
[*]需外接功率电感和续流二极管
[*]反馈电阻网络需精确计算以保证输出电压稳定
‌布局建议‌
[*]输入输出电容尽可能靠近芯片放置
[*]功率走线(特别是SW节点)应短而宽
[*]反馈走线远离电感和SW等噪声源
[*]确保良好的接地平面和散热设计
替换注意事项从RT2862升级到SL3073时需考虑:
[*]确认输入电压范围是否满足应用需求
[*]检查封装兼容性(SL3073为ESOP8)
[*]重新设计外围元件参数
[*]优化PCB布局以适应更高的工作电压
[*]测试系统在宽输入电压范围内的稳定性
SL3073凭借其宽输入范围、高集成度和丰富的保护功能,为工业自动化、电机控制、汽车电子及高压电源转换等应用提供了可靠的电源解决方案,是替代RT2862等传统降压芯片的理想选择。.
https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202507/29/150225ot7wwrpeebyazczr.png
页: [1]
查看完整版本: 60V3A同步降压芯片SL3073替换RT2862支持36V3A
