遥寄山川 发表于 2025-7-29 15:55
迅为RK3588开发板安卓GPIO调用-APP运行测试
将网盘上的安卓工程文件复制到 Windows 电脑上。确保工程路径中使用英文字符,不包含中文。接着,启动 Android Studio,点击“Open”按钮选择应用工程文件夹,然后点击“OK”。由于下载 Gradle 和各种 Jar 包可能需要一段时间,Android Studio 加载工程可能会耗时较长甚至编译失败。如果编译失败,可以尝试多次点击工具栏上的绿色“小锤子”按钮重新编译,“小锤子”按钮如下图所示:
一旦源代码成功编译,选择目标设备后点击工具栏上的绿色三角形按钮即可运行应用程序,如下图所示:
如果 APP 运行成功,在开发板连接的屏幕上显示 App 界面,如下图所示:
打开 Android Studio 的 locat 日志打印窗口,筛选打印“package:mine”,然后点击 APP 界面的“调用 GPIO”按钮,会循环打印 GPIO 引脚打开和 GPIO 引脚关闭,如下图所示:
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3588开发板安卓GPIO调用-APP运行测试
