AMEYA360:ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸CMOS运算放大器
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出工作时的电路电流可控制在业界超低水平的超小尺寸CMOS运算放大器“TLR1901GXZ”。该产品非常适用于电池或充电电池驱动的便携式测量仪、可穿戴设备和室内探测器等小型应用中的测量放大器。https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20250729/20250729142803_863.png 近年来,随着便携式测量仪和可穿戴设备等由电池驱动的应用对控制精度要求的不断提高,用于 量化温度、湿度、振动、压力、流量等参数的传感器以及用来放大传感器信号的运算放大器的重要性日益凸显。另一方面,在致力于实现可持续发展社会等大背景下,应用产品的小型化和节能化已成为当务之急,对单个器件也提出了同样的要求。在这种背景下,ROHM通过进一步优化多年来积累的 “工艺技术”、“封装技术”和“Nano Energy™电路技术”,开发出满足“小型化”、“低静态电流”和“高精度”三大需求的运算放大器。 新产品通过采用引脚间距缩小至0.35mm的WLCSP*1封装,实现1mm²以下的超小尺寸,同时兼具超低静态电流特性,工作时的电路电流可控制在业界超低的160nA(Typ.)。由此,该新产品不仅能在有限的空间内实现高密度安装,还能大大延长电池寿命和应用产品的续航时间。 另外,新产品的输入失调电压*2在低静态电流运算放大器中表现尤为突出,最大仅为0.55mV,比普通产品减少约45%。输入失调电压温漂*3也能保证最大仅7µV/℃,即使在易受外部温度影响的设备中也能实现高精度工作。 此外,若搭配ROHM的超小型通用电阻器MCR004(0402尺寸)和MCR006(0603尺寸)作为运算放大器的增益调节等外围元件使用,可进一步提升设计的灵活性。0402尺寸还提供环保型无铅电阻产品MCR004E。 新产品已于2025年6月开始暂以2万个/月的规模投入量产。此外,新产品已经开始通过电商进行销售(样品价格300日元/个,不含税)。为便于客户进行初期评估和替换研究,ROHM还提供可支持 SSOP5封装的装有IC的转接板。 未来,ROHM将持续推进产品的小型化,同时利用自有的超低静态电流技术进一步降低运算放大器的功耗。另外,ROHM还将持续致力于提升产品在低噪声、低失调电压和扩大电源电压范围等方面的性能,并通过提升应用产品的控制精度为解决社会课题贡献力量。https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20250729/20250729142826_366.png <产品主要特性>https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20250729/20250729142826_513.png <应用示例> ・消费电子:可穿戴设备、智能设备、人体感应传感器等 ・工业设备:气体探测器、火灾报警器、便携式测量仪、各种物联网设备用的环境传感器等 <电商销售信息> 发售时间:2025年6月起 电商平台:新产品在电商平台将逐步发售。 ・产品型号:TLR1901GXZ-E2 ・装有IC的转接板:TLR1901GXZ-EVK-001 https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20250729/20250729142910_789.png <关于Nano Energy™> Nano Energy™是指通过融合ROHM垂直整合型生产体制中的“电路设计”、“布局”和“工艺”三大先进模拟技术,实现了纳安(nA)级电路电流的超低静态电流技术。该技术不仅可以延长电池供电的物联网设备和移动设备的续航时间,还有助于不希望增加功耗的工业设备等实现高效运行。 https://www.rohm.com.cn/support/nanohttps://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20250729/20250729142910_239.png ・Nano Energy™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。 <术语解说> *1)WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package) 在晶圆状态下完成引脚成型和布线,随后切割成芯片的超小型封装。与将晶圆切割成芯片后通过树脂模塑形成引脚等的普通封装形式不同,这种封装可以做到与内部的半导体芯片相同大小,因此可以缩减封装的尺寸。 *2)输入失调电压 运算放大器输入引脚间产生的误差电压。 *3)输入失调电压温漂 温度升降导致输入失调电压的波动。该波动量越小,运算放大器的精度越高。
页:
[1]
