SWdianzi 发表于 2025-7-30 18:02
ZCC14021 负压LDO替代ADP7185, LT1175
产品特性
超低 RMS 噪声:10µVRMS输出电流:500mA宽输入电压范围:-2.5V 至 -45V输出电压范围:-1.22V 至 -45V + VDO固定-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 输出电压±1% 初始精度3uA 关断电流30µA 静态地电流低压差电压:220mV最小输出电容:2.2µF(陶瓷)限流和过温保护8 引脚 DFN 封装结温范围-55°C 至+125°C
应用
低噪声放大器超低噪声仪表电池供电系统功放、ADC 和 DAC通信和基础设施医疗和保健
概述
ZCC14021 是一款微功率、低噪声、低压差负调压器。该装置能够提供 500mA 的输出电流,压降为 240mV。低静态电流(30 µA 工作和 3 µA 关机)使 ZCC14021 成为电池供电应用的最佳选择,并且静态电流在低压差工况下得到了很好的控制。ZCC14021 的其他特点包括低输出噪声。在 10Hz 至 100kH 的带宽内,输出噪声降低至 10 µVRMS,因而特别适合给高性能模拟和混合信号电路供电。ZCC14021 能够支持小电容工作,并且在小输出电容值的情况下与其他线性稳压电源一样稳定工作。支持小型陶瓷电容器,无需额外增加 ESR。内部保护电路包括电流限制和热限制。该设备的固定输出电压为工厂设定,包含-5V,-3.3V,-2.5V,-1.8V 等,可调参考电压为-1.22V。ZCC14021 调节器采用 8 引脚 DFN 封装,以实现薄型、小尺寸应用
页: [1]
查看完整版本: ZCC14021 负压LDO替代ADP7185, LT1175
